Problema specchietti elettronici+ finestrino lato guida
Raffy930
23 Febbraio 2020
14
3
14
Emilia-Romagna
1.4 Tb Bi-fuel
ciao a tutti ragazzi , da ieri sto avendo un problema con la mia Giulia my19 , sono andato ad una festa l’ho lasciata bene appena rientrato la macchina mi ha dato un problema ovvero lo specchietto lato guida non si è aperto poi ho provato a staccare la batteria e non si apriva più nemmeno quello del passeggero , ed in più dal comando lato guidatore non si abbassa più il finestrino lato guida e non mi fa più girare gli specchietti elettronicamente cosa potrebbe essere … da premettere che non è stato toccato niente elettronicamente !
Tengo a specificare che gli altri vetri dalla pulsantiera si aprono e chiudono tranne il lato guida + il controllo degli specchietti c’è qualche fusibile?
È stato effettuato qualche intervento di smontaggio in passato di qualche particolare, tipo pannello porta? È stato montato qualche antifurto?
Allora antifurti Nada ! Per quanto riguarda la portiera non ne ho idea ci ha sempre lavorato alfa in passato ho avuto un problema simile , però tutti i vetri non si alzavano ne abbassavano ! Però se li forzavo tramite telecomando erano tutti funzionanti ! Questa volta invece non funziona solo il lato guida dalla pulsantiera mentre gli altri si … e si è aggiunto lo specchietto lato guida che non si apre ne si chiude alla chiusura/ apertura
Allora è la conseguenza di un lavoro fatto male precedentemente. Quindi ti consiglio di intervenire sulla stessa componentistica
Reactions: enzobig
In precedenza mi hanno detto di aver sostituito il body computer in garanzia , però non so quanto sia affidabile sta cosa infatti chiederò a loro dovrebbe essere in garanzia
Qualche connettore che si è staccato, o bisogna controllare il fascio dei cavi che passa tra portiera e scocca..
Se fai la superapertura dei finestrini cosa succede?
Niente non risponde ne alla chiusura ne all’apertura da telecomando
Si però se penso che possa essersi staccato un connettore dallo sportello non dovrebbe funzionare niente poi la macchina l’ho lasciata buona e l’ho ripresa che non funzionava …
E per che mai non dovrebbe funzionare niente? se si stacca un connettore non funzionerà quel determinato servizio tutto il resto funziona, non stiamo mica parlando di un connettore centralina/body o ABS/ESP ecc..,
Poi magari come avevo accennato potrebbe trattarsi di un cavo tranciato nel punto in cui i cavi passano dalla scocca allo sportello (apri chiudi apri chiudi) i cavi si piegano in quel punto, non è mica il primo caso che capita di tranciarsi il cavo in quel punto dello sportello o baule..
Naturalmente si ipotizza, potrebbe anche trattarsi del body sostituito in precedenza..
Per caso era piovuto o avevi lavato la macchina? Potrebbe essere un'infiltrazione. Altrimenti prova a verificare i fusibili, magari è una cosa da niente e la risolvi in 2 minuti cambiando il fusibile giusto
