Problema ventilazione abitacolo
joeado
26 Aprile 2021
17
4
4
Lombardia
Mi.To
Salve ragazzi,
ho notato prorpio oggi che la ventilazione dell'abitacolo e' inesistente,girando la manopola sulle varie velocita' non ottengo nessun flusso d aria e non ho capito neppure se funziona il climatizzatore,quando lo accendo dovrei vedere un calo della lancetta del contagiri,cosa che non accade,anche se sennto un rumore come se si attivasse...non saprei comunque.
Ho provato a controllare i fusibili nel vano motore ma nessuno di quelli che interessano, climatizzatore e ventola, e' danneggiato.
Potrteste darmi qualche indicazione prima di rivolgermi all assistenza?
Grazie a tutti coloro che parteciperanno alla discussione.
Non credo sia difficile verificare se il compressore attacca o meno...
Capisco che da fermo non esca aria ma in movimento dovrebbe uscire, se è esce è fredda?
Altro punto.... se il compressore funziona, ogni tanto si dovrebbe attivare la ventola...
Magari è solo l'impianto scarico, ragion per cui serve uno specialista con strumentazione idonea.
ok ...ma prima mi premeva capire come intervenire per far funzionare la ventilazione,anche se il compressore non funziona la ventola nelle 4 posizioni dovrebbe girare
Le indicazioni che hai fornito sono troppo generiche ad esempio è basilare sapere se l'impianto è manuale o automatico.
Probabilmente è guasto il ventilatore interno, potrebbe essere la resistenza che regola la velocità oppure la centralina che regola comunque la velocità.
In definitiva serve qualcuno che conosca l'impianto e che sappia dove mettere le mani, da parte tua hai fatto tutto ciò che è possibile fare ad un normale utente.
Reazioni: joeado
È un clima manuale..
Si, allora quasi certamente è la resistenza adiacente al motorino di ventilazione interna... credo sia accessibile con qualche difficoltà senza smontare mezza macchina.
Magari qualche possessore del tuo modello potrà essere più preciso....
Reazioni: joeado
Buonasera gruppo... è la prima volta che pubblico e guardando un po nel forum mi accodo a questo problema.
In nessuna delle 4 velocità funziona la ventilazione dell'abitacolo ,non esce nulla.
Il clima è di tipo manuale.
Accendendo sulla climatizzazione penso funzioni perche vedo i giri muoversi ma comunque non esce aria...
Chi mi può aiutare?
E semplice nel 90% dei casi o e resistenza o motorino e molto accessibile da smontare e fare tt il lavoro puoi tranquillamente fare tt in autonomia..
