Problema vibrazione in Folle/Minimo
  • Autore discussione Autore discussione ita
ita
22 Gennaio 2015
173
14
36
RS
Germany
2.0 140VC
Buona sera,
Ho una my14 con cambio TCT,
Molto spesso quando sono in Folle o sono fermo al minimo vibra tantissimo la macchina , i tagliandi sonon stati fatto da procedura, candele nuove etc .
Questa vibrazione non lo fa sempre ma molto più se si accende pure il clima . Appena spengo il clima diventa molto piu gradevole la vibrazione, cosa puo essere ?
Per prima cosa fai controllare i supporti motore, poi al minimo su quanti giri motore si assesta? Ed in più la senti girare para o gira male? Perché se gira bene e sta sui 800-900 giri/min il motore non credo abbia nulla, più probabile i supporti, o forse qualche vibrazione dal cambio? Ma mi sembra strano.
Reazioni: ziopalm
I giri si assestano sui 800rpm
Il motore lo sento che gira bene .
Allora per prima cosa fai controllare i supporti motore, poi semmai si cerca altrove, ma se ho capito bene il problema, perché senza sentirlo e vederlo è un po' difficile, credo sia uno dei supporti, prova a tenere in moto e guardare il motore se si muove troppo, poi spegni e prova anche a scuoterlo, non dovrebbe muoversi più di tanto.
Reazioni: ziopalm
ecco una foto del supporto
Il problema e che non so il codice ricambio del pezzo
    214.8 KB · Visualizzazioni: 1,082
Ma lo hai controllato è lento? Si muove? Perché dalla foto non lo capisco, comunque per il codice vai dal ricambista con il libretto e lo trovano loro, tranquillo.
Se guardi nel cerchio. Vedi una crepa con una linea di color ruggine che dovrebbe essere l'olio fuoriuscito con il tempo dal gommino .
