Discussione aperta da Gianluca Giulia 2.2-160 il
problemi a fare il pieno su Giulia
Autore della discussione
19 Gennaio 2021
2
Abruzzo
Giulia
2.2D 160 cv
#1
Buongiorno a tutti. Qualcuno di voi è capitato di avere problemi con rifornimento della vettura? Io purtroppo ogni volta che rifornisco ci metto una vita perchè la pompa deve essere a bassa pressione altrimenti si crea una specie di fuoriuscita del gasolio come se fosse pieno, e si blocca. Devo fare piano piano ma ci metto una vita.
#2
Intendi che scatta subito la pompa? A me succede in alcuni distributori (penso abbiano una portata della pompa più alta degli altri). All'ultimo pieno ho notato però che lasciando che la pompa posi sotto sul metallo il problema non si presenta.
#3
La mia è a benzina ma comunque inserendo la pistola ruotata di 90% verso il posteriore (in senso orario) riesco a riempire fino a 5 litri circa dal pieno a raso allorché interviene il primo blocco.
Reazioni: AsdasdGiulia
#4
A me succede se devo fare il pieno a tappo con serbatoio quasi pieno, non c'e' verso di fare entrare il gasolio, la pistola stacca sempre. La soluzione e' quella di accendere il quadro, la pompa parte e come per magia riesco a rifornire.
#5
Mai avuto difficoltà, si vede che la mia è particolarmente vorace ed ingorda.....
Reazioni: enzobig e kiaikido
#7
Direi che hai problemi di sfiato...
#8
La mia ha fatto lo stesso per mesi e poi...è guarita...
Sfiato?
#10
Io mai avuto problemi.. né con pompe per auto, né per camion. Normalmente inserisco, attivo il fermagrilletto e aspetto che finisca
Reazioni: romassi
