problemi con antenna per autoradio
ma si ora provo a ripararla...qualcosa ne capisco....in caso mi dai assistenza :D
celicared ho sbontato ina macchina intera,non trovo questa scatola,dove' ho tolto i sedili dietro,ho guardato nel baule togliendo le protezioni sopra e sono arrivato fino all'alloggio delle casse :confused:
Ciao a tutti, non ho trovato un post in cui si parlava del mio problema. Siccome ho notato che l'autoradio del mio connect nav+ non prende bene le stazioni ho pensato che sia un problema di antenna.. quindi ho smontato la plafoniera posteriore sotto l'antenna ed ho trovato 3 cavi neri ed uno verde. Ho pensato che uno sia del satellitare, uno del telefono,uno l'antenna ed uno la terra. Siccome quello verde l'ho trovato staccato :confused: mi chiedevo se qualcuno sa se questo cavo è quello dell'antenna? E lo posso quindi attaccare? Grazie :decoccio:
