problemi con la radio alfa 166
Re: antenna 166
Allora, oggi sono riuscito a trovare lo spinotto dell'antenna... diciamo che se si va da un elettrauto è uno spinotto abbastanza facile da reperire, magari proprio nella pattumiera degli elettrauti... Per quanto riguarda il microfono, è inutilo provarne uno generico di un kit vivavoce. Non funzionerà mai bene. bisogna montarci l'originale. Basta andare da un autodemolizione e si trova. io ho fatto cosi, con 35 euro l'ho acquistato.... Il microfono originale credo che abbia una impedenza particolare, motivo per cui quelli generici, da 4 ohm, non ci funzioneranno mai bene.... tutto qui... lo scrivo per qualcuno che potrebbe avere gli stessi dubbi miei....
Re: antenna 166
Se non ricordo male l'antenna del telefono non è proprio così semplice da trovare, non è la stesso connettore dell'autoradio, comunemente reperibile dall'elettrauto...
Microfoni da 4 Ohm non mi pare siano utilizzati casomai quelli piezolettrici facilmente trovabili in commercio o in qualche comune cornetta telefonica (non a carbone)...
:decoccio:
Re: antenna 166
infatti per lo spinotto dell'antenna dell'antenna c'ho messo un po a trovarlo, ma poi da un elettrauto, un amico, abbiamo visto che ci va benissimo quello della craisler. In pratica è lo stesso. Per la precisione il codice dello spinotto è 8/544, da catalogo craisler. Il microfono deve ahimè per forza essere originale.... ne ho provati una decina ma senza risultati. poi ho acquistato uno originale e si sente come se stessi parlando ad un telefonino. Unico difetto è un piccolo ronzio che sente l'interlocutore al cellulare, ma non da nessun problema alla conversazione. In auto si sente da dio, con livello segnale eccellente, anche in autostrada a velocità sostenute....
Re: antenna 166
vi posto l'immagine dello spinotto dell'antenna GSM. Va bene per CHRYSLER, mercedes, doodge, jeep, peugeot, renault, mini, tranne che per Alfa Romeo, ma vi assicuro che ci va tranquillamente. 48589766_8-544.gif
autoradio alfa 166
buonasera a tutti
ultimamente mi succede sull'autoradio della mia alfa 166 che a motore spento l'autoradio si sente,appena metto in moto non si sente più.
è successo a qualcuno di voi?
vi ringrazio anticipatamente per il vostro interessamento
Re: autoradio alfa 166
buonasera a tutti
Per autoradio intendi il sintonizzatore o tutto anche il lettore CD?
Ti succede solo su una banda o su tutte e tre?
Hai Nav e telefono?
.:stretta:.
