Discussione aperta da Alex……… il
Problemi di connessione con AlfaOBD
Alex………
Autore della discussione
25 Marzo 2025
3
4
Veneto
Buonasera a tutti,
Dopo aver comprato un lettore obd elm 327 tra quelli più economici, quello in plastica blu, ho provato a connettermi per fare una scansione alla mia Giulietta 1.4 tb del 2020 ma con nessun modello di centralina motore si connette, qualcuno sa se è presente SGW se serve il cavo del bypass o se è solo un problema di interfaccia bluetooth
#2
Ciao, è normale, i lettori ELM327 cinesi hanno una resistenza tra CAN H e CAN L che impedisce la corretta lettura. Se vuoi usare quel lettore devi rimuoverla.
Ai tempi feci anche io questa modifica, solo che al posto di rimuoverla e basta ho fatto l'errore di risaldare il tutto (bisogna semplicemente rimuovere e non fare nient'altro).
Ti allego link al mio post dove trovi tutte le informazioni.
#4
Ciao grazie mille per il consiglio, quindi mi basta rimuovere la resistenza messa tra i due pin e poi dovrei riuscire a connettermi alla centralina motore
Sì, personalmente ho usato solamente MultiEcuScan per cui non saprei dirti se bisogna fare altro per AlfaOBD.
