Discussione aperta da Paolo_Frosinon il
Problemi DPF / EGR su Brera 2.4 JTDm
#401
Re: Problemi Brera 2.4 JTDm 210 CV - Nera e strafiga
Non so il tuo meccanico se è preparato e attrezzato, in caso contrario vai direttamente in concessionaria così non perdi tempo hai il lavoro in garanzia e ti dicono subito dove intervenire e cosa è stato fatto precedentemente alla macchina. Se sistemata a dovere altro che classe c....... Il problema non è il motore ma come e cosa e stato fatto al motore prima che la comprassi tu
#402
Il mio mecc è rivenditore e meccanico autorizzato citroen però con le macchine mie e di mia moglie si è sempre dimostrato all'altezza ... è vero anche che non ho mai avuto grosse cose ... il tuo è un ottimo consiglio ... se non risolvo con lui passo ad un altro meccanico che conosco che è autorizzato (e appassionato) Alfa. Per il tuo commento "altro che classe C" beh la Brera mi piace da impazzire e non la cambierei con nessuna altra macchina ora che ce l'ho e anche il motore quando va bene da veramente soddisfazioni!! E' solo che tutto questo avanti e indietro dal mecc mi fa imbestialire!!!:mad::mad::mad: grazie ciao.
#403
Lascia stare il tuo meccanico e vai direttamente da quello Alfa. Fai prima!
#404
#405
Ti posso confermare che la Brera 2.4 se trattata come merita, tagliandi regolari, e sopratutto escludendo dpf, egr e mappa dedicata, perché il problema principale di questa motorizzazione sono i dispositivi antinquinamento. Quindi una volta tolti diventa un motore spettacolare con un'erogazione che ti regala delle grosse soddisfazioni, infatti con la mia Brera mi trovo benissimo e non penserei assolutamente di sostituirla. Quindi ti consiglio di rivolgerti ad un'officina Alfa e di farti fare un resoconto completo della situazione, e poi agirarai di conseguenza.
#406
Si si mi sa che devo spendere ancora 2 soldi per escludere dpf e egr... Ma da un meccanico Alfa! Mi avete convinto ragazzi! Grazie a tutti per il suggerimento di tenere duro! Ne vale la pena!
Inviato dal mio C6603 utilizzando Tapatalk
#407
Si è meglio rivolgersi in Alfa, che conoscono bene la tipologia di motore, e ti sapranno dire esattamente la situazione, e magari consigliarti anche un mappatore che lavorano per loro.
#408
Facci sapere...
#410
Tu hai risolto alla fine? Hai escluso egr e fai?
