Problemi frizione GT: scalino e indurimento [postiamo tutto qui]
Re: Problemi frizione GT : scalino e indurimento [postiamo tutto quì]
Salve a tutti.. ho letto praticamente nel 90% dei post che la frizione originale alfa ha notevoli problemi.. io ho acquistato da pochissimi giorni una GT 1.9 JTD e l'unico "difetto" se possiamo chiamarlo tale è la durezza della frizione.. forse avrò il piede poco sensibile :lachen001: però io scalini non ne sento.. solo durezza.. il mio meccanico alfa ufficiale dice che è un pò dura ma è normale.. voi cosa ne pensate?
Grazie :)
Re: problemi frizione che potrebbe essere?
ho preso da 20 giorni la mia alfa gt aziendale con 14000km e ho notato che a volte non sempre e non in particolari condizioni di uso, la frizione una volta cambiato e appena rilascio per tre quarti della corsa del pedale sale tranquillamente e l'ultima parte la fa di scatto e si indurisce l'acceleratore x un attimo, che potrebbe essere visto che in 1500km già fatti me lo ha fatto si e no 6/7volte?non sò se mi sono spiegato bene....volevo sapere se a qualcuno è capitato prima di chiamare il concessionario che me l'ha venduta...
risposta:ciao io ho comprato un gt 2.0jtd con 120000 km e avvolte i primi tempi ho avuto anche io questi piccoli problemi però a me sinceramente col tempo sono spariti anche se la frizione si indurisce un pò se la uso parecchio in città ma questo sono sicuro che deriva dal fatto che oramai ha 140000 km e quindi tra non molto sarà da cambiare...fossi in te aspetterei ancora un pò di tempo e poi in caso decidi..ciao..:)
Ciao a tutti. Ho una GT Q2 con 40.000km, comprata di seconda mano con 16.000km.
Ultimamente ho notato che tra 1.700g/m e 2.500g/m tende a slittare se schiaccio a fondo l'accelleratore. secondo voi la frizione è da cambiare o posso aspettare ancora un pò?
Ma la frizione, secondo voi, è difettosa la mia e quindi comprandone una originale ho una durata maggiore oppure è meglio andare su una frizione rinforzata?
Con il senno di poi già quando l'ho ritirata (16.000km) non slittava ma era al limtite (vibrava un pò in quei regimi di rotazione).
Grazie per il supporto.
Ciao
Ciao a tutti.
Fino a 1 mese fa la mia Gt andava benissimo.Poi sono cominciati i primi problemi. Le marce non entravano,ho cambiato il ripetitore e in parte si era risolta la situazione.Le marce entravano ma forzando un po'.Allora all'alfa mi hanno cambiato la pompa ed il flessibile che va dalla pompa al ripetitore.Sembrava tutto a posto ,invece oggi ho cominciato a sentire la frizione dura e questo famoso scalino. Ho letto che alcuni di voi anche cambiando tutto il kit non hanno risolto.Come vi comportereste?
Ciao a tutti.. ho comprato usata un alfa gt del 2005 con 76k chilometri e da subito ho notato la frizione molto dura. Vedo che è una caratteristica abbastanza "normale" delle alfa però vorrei sapere fino a che punto è tollerabile questa eccessiva durezza e quando deve essere proprio sostituita??
la frizione è dura, senza dubbio, e rispetto ad una grande punto lo sforzo di spinta è più del doppio.Io ti consiglio si sostituirla solamente se senti un funzionamento anomalo,ovvero slittamenti o saltellamenti.a quel punto però sostituisci anche lo spingi disco !!!
Quindi che la frizione, anche se non difettosa, sia indubbiamente dura è un dato di fatto?? ho provato a schiacciare la frizione di un alfa 156 e anche questa era parecchio dura. quindi penso sia normale giusto?
Normalissimo, sia sulla mia ex 147 che sul mio GT e' cosi.
Anche per me problemi di slittamento!
Lo fa in 4, 5 e 6 marcia se tengo l'auto costante sui 2000 giri e poi dò una brusca accellerata...
Il mio GT è il 1.9jtd 150cv, ha 25k km e l'ho comprata a settembre da un concessionario quando aveva 11k km... Lunedì chiamo e chiedo se la garanzia copre questo tipo di problemi...
Re: Problemi frizione GT : scalino e indurimento [postiamo tutto qui]
Un pò uppo e un pò chiedo: settimana scorsa sono andato dal concessionario dove ho comprato il GT per farla provare al loro capo meccanico. In 300 metri aveva già sentito il problema (oltre alla vibrazione del flessibile... che orecchio!!!)
Conferma che la frizione è da cambiare, ma ripeto, ho fatto 25000km!!! me par un pò prestino...
Dice anche che posso aspettare il tagliando tra 5000km (l'auto aveva già fatto un tagliando prima d'essermi stata consegnata a 11000km) anche se io temo che la cosa non piacerà al volano, e di non sforzare la frizione nel mentre.
Mai andato in giro a col pedale a mezzasta e neanche fatto gare sul quarto di miglio quindi credo che per lui non sforzare la frizione sia stare sempre sotto i 2500 giri....mi prendevo una panda allora....
Mi sapete consigliare una frizione idonea? Eviterei l'originale visti i precedenti e considerado che più in là un paio di cavalli in più glieli darei volentieri pensavo comunque ad una rinforzata...
Esperienze??
Grazie a tutti!
