Problemi / soluzioni display INFOCENTER Alfa 156
  • Autore discussione Autore discussione sim82
Sulla 156 la pompa dell'acqua è mossa dalla cinghia della distribuzione. Per cui un'eventuale bloccaggio della pompa potrebbe creare il danno. é anche vero che ormai la rottura della cinghia sulle 156 per mancato rispetto dei tempi di manutenzione viene sempre imputata alla pompa dai "fantastici" meccanici che si trovano in giro.
Quando ho acquistato la vettura aveva 5 anni, ma solo 12 (dodici) km perchè proveniva da un fallimento di un concessionario di Bra (CN) .....Il concessionario che l'ha presa in carico dopo che il curatore fallimentare ha dato il via alla vendita, ha fatto sostituire la cinghia di distribuzione, in quanto avendo 5 anni era secca, ma probabilmente non ha fatto sostituire la pompa dell'acqua....morale a 72000 km si è spaccato tutto
balle
non ha cambiato la cinghia.
la pompa se non la usi rimane nuova (altrimenti tutte le pompe che sono a magazzino sarebbero da buttare).
ciao
Beh si, metti che un minimo di ruggine sulla pompa si possa formare... ma cribbio.. a 72 mila km ha ceduto la cinghia!
allora.....ho fatto una nuova scoperta.....andando nel menu ho provato ad impostare, anzichè Km, miglia e ho scoperto che..........me le contabilizza in km.
In pratica, il software ha invertito i due dati, andando a mettere nella "casellina" km le miglia e viceversa. Di conseguenza, ovviamente, sbaglia tutti gli altri conteggi.
Ho provato a lasciare la batteria scollegata un paio di ore ma non è cambiato nulla.
Ho chiesto all'officina di assistenza autorizzata Alfa Romeo della mia città se è possibile fare un reset via computer, ma mi è stato detto che non è fattibile.
L'unica cosa fattibile, secondo le loro parole, è rimuovere il software e ricaricarlo, ma è un'operazione che fà solo Alfa Romeo e non le officine autorizzate
:mad:
:mad:
Vediamo se ho capito...
Come accendi, ti compare avaria motore nel quadro, ti compare i km percorsi da tagliando, hai fatto i lavori fai-da-te e non è stato resettato tramite examiner e continua a indicarti i km oltre a quelli del tagliando ...
esiste anche un metodo per azzerare queste operazioni, dovresti avere anche un tasto per azzerare tipo dopo un pieno e vedere quanti km hai percorso, a motore spento se accendi il quadro e premi subito quel tasto, ti compare e dovrebbe azzerarsi o perlomeno indicarlo, spegni e mantieni pigiato girando la chiave, ti cambia qualcosa?
Sui manuali della vettura c'è questa procedura ed dovresti anche averlo nell'auto...
Devi tenere quadro acceso, andare con il menu su "service", e poi tenere premuti i pulsanti "+" e "-" contemporaneamente per almeno 20 secondi! a me risulta che non si possa fare da examiner, perchè quella procedura me l'ha "detta" proprio examiner...
Perfetto, quindi una procedura specifica esiste....saresti gentile di descriverla?
No ...l'unico problema è che il software inverte miglia con KM.......per spiegarmi meglio.....il contachilometri parziale ( quello analogico sul tachimetro) mi dice che ho fatto 157km......quello del computer mi dice 157 miglia oppure 317 km.....
ok allora mi viene da pensare che non lo faceva da adesso in poi ma da sempre, questa 156 che provienenza ha?
