Problemi / soluzioni display INFOCENTER Alfa 156
  • Autore discussione Autore discussione sim82
Oggi, sulla 156 my2002 su cui ho installato il display infocenter della Giugiaro è apparsa sul cruscotto la spia "Avaria VDC". Inspiegabilmente, sul display dell'infocenter è apparso solo il simbolino dell'avaria, non è apparsa anche la scritta a fianco ("Avaria impianto VDC") come invece accadeva nel display orginale della my2002. Primo problema di compatibilità.
Re: [GUIDA] Sostituzione display INFOCENTER su Alfa 156
Ciao ho anche io lo stesso problema, visto che tu lo hai smontato non è che si può inserire una ventolina tipo pc per tenerlo al fresco, o rimontarlo senza alcune delle protezioni di plastica in modo da tenerelo piu fresco ?
per caso avete entrambi i pin con una destinazione diversa?
dato che ci avete messo mano, forse qualcosa di diverso lo avete notato...
Re: Computer 156 del 2002
Salve.
Quancuno sa dirmi come controllare l'esatto funzionamento dell'info center?
Mi spiego neglio: ho preso una 156 sportwagon del 2004 da poco, e subito ho fatto un viaggetto di circa 1400 km. Ho notato che le informazioni dul display non erano veritiere, tipo "consumo medio 25 km/l - consumo istantaneo 32 km/l". magari fosse così...........! Come posso controllare cosa noon funziona? Grazie
Rettifico completamente la segnalazione, nessun problema di compatibilità. La segnalazione mi era stata riferita dalla mia ex compagna. Ho verificato di persona e non si presentano anomalie in caso di segnalazione avaria.
Ciao,
per quello che riguarda il consumo medio, è una media matematica sui dati provenienti dal consumo istantaneo (secondo me con qualche "aggiustamento"). Il consumo istantaneo è invece calcolato in base ad una parametrizzazione dell'indice di carico motore e della velocità del veicolo. Il carico motore è calcolato a sua volta dai dati di iniezione (volume e tempo iniezione, sensore massa aria, temperatura motore, pressione condotto eccetera eccetera). Ora se i veicoli fossero equipaggiati con flussometri sull'arrivo gasolio dal serbatoio e sul ritorno, sarebbe molto più semplice ed il calcolo sarebbe molto più preciso , ovvero km percorsi fratto differenza tra gasolio in ingresso e gasolio in ritorno. Ad esempio, 100 km percorsi, 10 litri di gasolio in ingresso e 6 ritornati in serbatoio = 100 km con 4 litri = 25 Km/l. Ma i flussometri gasolio costano troppo, pertanto il calcolo va parametrizzato in base ai dati utilizzati dalla centralina. Se il carico motore viene calcolato male a causa di un sensore difettoso (che può comunque far girare il motore senza problemi) ecco li che il calcolo si sballa. Considera che il consumo istantaneo ha un po' di scarto. L'estate scorsa ho percorso 967 km con 57 litri, ovvero esattamente 17 km/l di media. Il computer i bordo mi diceva 19 km/l in media.
Salve.
Tutto chiaro, farò fare una diagnosi per verificare il corretto funzionamento dei vari sensori.
Pensi sia possibile che, avendo il precedente proprietario apportato una modifica al filtro aria ( praticamente ha tolto l'air box e il filtro sostituendoli con un filtro racing collegato solo a tei tubi) questo mi sballi i dati?
Ciao,
