Discussione aperta da dade99 il
Problemi sonda lambda o almeno credo
dade99
Autore della discussione
7 Aprile 2017
6
6
4
48
Lombardia
1.4 turbo multiair 170cv
#1
Ciao a tutti ragazzi...vi spiego brevemente il mio problema..l'anno scorso ad aprile ho comprato una Giulietta 1.4 turbo 170 cv benzina cambio TCT benzina anno 2014...a gennaio di quest'anno ha fatto la prima revisione,il problema che al primo colpo non l'ha passata,problemi con i valori dei fumi di scarico,ho cambiato la sonda e al secondo tentativo a fatica l'ha passata,MOLTA FATICA..
Il problema che quando ho portato la macchina a fare la revisione era completamente nera dal lato bagaglio,cambiata la sonda,e dopo poco tempo è ancora nera,il colore della mia Giulietta è il BIANCO
Mi sono dilungato parecchio...volevo sapere se qualcuno ha avuto il mio stesso problema? A questo punto non è la sonda credo...pareri dai più esperti...io non ne capisco molto..Mille grazie a chi vorrà rispondere
#2
Ciao, hai messo additivi alla benzina o benzine con alto contenuto di piombo? Io nella qv ho avuto lo stesso problema. Fumate nere. Ho anche un video della prova sui rulli e li mi son quasi spaventato. Purtroppo a me era partito il catalizzatore. Si notava anche dalla puzza ogni tanto.
#3
Ciao...grazie della risposta innanzitutto...no mai messo additivi o altro...faccio benzina sempre nello stesso posto e con altre macchine mai avuto problemi...a questo punto potrei pensare che è partito il catalizzatore anche a me..comunque mentre vado guardo spesso se esce fumo nero irregolare e sinceramente non mi sembra...però resta il fatto che il bagagliaio è tutto pieno di polvere nera
#4
Di nulla figurati. Ormai la Giulietta la conosco come le mie tasche... dopo 120000 km e parecchi problemi sistemati da me... comunque il fumo difficilmente lo vedi mentre sei in marcia. Poi non esce di continuo bensì fa degli sfiati in alcune accelerazioni o ad alta velocità . Se hai cambiato sonde lambda e candele olio sono ok è il catalizzatore. Se hai passato la revisione non spendere soldi adesso per sostituirlo ( mi permetto di consigliare) aspetta più in là . Costa un pochino.
Reazioni: dade99
#5
Ok grazie del consiglio...gentilissimo davvero [emoji106]
Reazioni: mar235tbi
#6
Sonda lambda guasta e catalizzatore guasto non sono cause scatenati il fumo nero... mi spiego meglio, ammesso che il motore produca fumo nero non è certo il catalizzatore che deve "filtrarlo".
Se c'è fumo nero significa che la combustione non è corretta ed è da sistemare prima che vada a danneggiare appunto sonde lambda e catalitica.
Haii mai fatto una diagnosi con specifica apparecchiatura?
Fumo nero allo scarico significa quasi certamente consumo elevato e prestazioni scadenti...
Reazioni: dade99
#7
Ciao Maurizio grazie per la risposta...non ho fatto nessun controllo...l'ho solamente portata a fare la prima revisione e ho poi cambiato la sonda ma i risultati non sono cambiati...dici che sarebbe meglio portarla subito in un'officina Alfa? Io ho un meccanico di fiducia,dove è stata cambiata la sonda,ma a questo punto ho paura che non riesca a rilevare il problema specifico
#8
Certamente se l'auto la "visita" un primario ci sono maggiori probabilità di diagnosi corretta...
Una concessionaria o anche un'officina autorizzata ha maggiori possibilità di avvalersi di esperienze anche "collegate".
Comunque anche un buon meccanico, dotato di un minimo di attrezzatura, può identificare e riparare malfunzionamenti.
Trovo comunque strano che sia stata sostituita semplicemente la sonda lambda senza approfondire il problema delle emissioni anomale.
Reazioni: dade99
#9
Hanno dato per certo che fosse quello, intendo il ragazzo della revisione e il mio meccanico..poi al secondo test della revisione che ripeto ha passato con molta fatica per rientrare nei parametri..mi è stato solo detto di farci tanti chilometri per sistemare il problema...la mia Giulietta del 2014 aveva solo 26000 km
Comunque la porterò il prima possibile da un'officina autorizzata a questo punto...e speriamo che tutto questo non mi costi una fucilata [emoji29]
