- 25 Aprile 2017
- 79
- 34
- 19
- Sicilia
- Giulietta
- 1.6 mjet
Salve ragazzi,
finalmente è arrivata la mia Giulietta MY16 ed avrei intenzione di aggiungere alcuni dispositivi per renderla un pò più "smart"
1) Sostituire il cassettino centrale con il display 7" motorizzato del radionav al quale collegare un interfaccia che consente il collegamento di altri dispositivi (smartphone in mirroring, google box, camera frontare e retrocamera)
Ho già provato a sostituire il display originale con uno dotato di interfaccia e si può fare tranquillamente... al momento il problema è la gestione della motorizzazione del display in assenza del radionav, sono in grado di far aprire il display, ma ho un problema con il finecorsa e con l'apertura automatica all'accensione del quadro. Devo trovare qualcuno che sia in grado di usare Arduino per poter comandare l'apertura come è giusto che sia...
2) Retrocamera con guide dinamiche
Ho visto alcune retrocamera con le linee dinamiche da sostituire ad una delle luci portatarga, il problema è che devo trovare il modo migliore per far passare i cavi dal paraurti posteriore al cassettino portaoggetti lato passeggero dato che posizionerò l'interfaccia video in quel punto
3) Dash camera full HD
Voi avete trovato un modello che sia integrato per le plastiche della giulietta? su aliexpress vendono i modelli universali, ma anche i modelli specifici per molte auto come audi bmw e mercedes (in pratica il modulo elettronico è sempre lo stesso, cambia solo il contenitore plastico che si sostituisce a quello originale dell'auto, in questo modo la camera sembra uscita dalla fabbrica)
4) Localizzatore GPS
Dovrei prendere un localizzatore (pensavo al TimTag, che ha diverse funzioni interessanti) e decidere dove collocarlo
5) Dock di ricarica iphone all'interno del vano bracciolo
Visto che c'è questo vano nel bracciolo, potrebbe essere interessante mettere il telefono all'interno e tramite il dock collegarlo all'interfaccia video. Il problema potrebbe essere come passare il cavo dal bracciolo al cassettino porta oggetti lato passeggero
6) Sostituzione posacenere nel tunnel posteriore con un pannellino o tappo per poter mettere un presa 12v o usb al suo posto
spero esista un tappo per questo foro in modo da rendermi la cosa molto semplice...
Preciso che è mia intenzione cablare il tutto in modo che ogni modifica sia facilmente rimovibile limitandosi a staccare e riatticcare i cavi.
Chiedo aiuto a chi conosce l'auto meglio di me, a chi ha molta più esperienza, a chi già ha pensato di fare queste cose ed a chiunque abbia voglia di contribure...
Ho cercato all'interno dei vari forum, ma non ho trovato risposte a queste domande, nel caso avessi cercato male chiedo scusa sin da ora.
Grazie a tutti!
Grazie a tutti!
