Anche io da un po' di tempo sto cercando di capire come poter arrivare a pulire il lunotto nella parte bassa, anche perchè si vede la differenza con la parta alta che invece riesco a pulire...
Girovagando nell'etere ho trovato questo aggeggio
https://www.amazon.it/dp/B01GCN37OY/?tag=alfauto-21
che costa anche decisamente poco, però non so se si riesca ad intrufolare o se si blocchi come praticamente ogni cosa che ho provato fino ad ora
Infatti sto aspettanto che si fulmini un led della Giulia Q di @MPP!No, no, quando fulminano i led si cambia la vettura[emoji14]
Scusate la battuta ma nn ho sistito![]()
Ragazzi, ne avevo preso uno ma si pulisce molto meglio a mano!Anche io da un po' di tempo sto cercando di capire come poter arrivare a pulire il lunotto nella parte bassa, anche perchè si vede la differenza con la parta alta che invece riesco a pulire...
Aspettiamo il primo che ci lascerà dentro il panno di cotone....[emoji23] [emoji23]Appena pulito e devo dire che è venuto bene ... a me avevano consegnato la macchina con la parte bassa del lunotto completamente sporca come se fosse stata passata una pelle molto bagnata .... soluzione che a qualcuno di voi farà rabbrividire ... ma soluzione da donna quindi chiedo scusa per la poca “sensibilità”[emoji23] .... ho usato un semplice coltello nn seghettato, di quelli che facevo utilizzare a mia figlia per nn tagliarsi, l’ho rivestito con un panno di cotone inumidito con apposito prodotto per vetri .... risultato il lunotto risplende nella sua totalità
Stiamo scherzando?Se sufficientemente grande nn succede .... alternativa fatelo fare alle vostre mogli/compagne sicuramente più avvezze [emoji57][emoji57][emoji849][emoji849][emoji849]
