Punterie
Marco gggg
23 Gennaio 2025
8
4
Emilia-Romagna
Giulia
Ciao possiedo una alfa Romeo Giulia 2.2 160cv da un momento a l’altro mi sono ritrovato con le punterie che fanno rumore e mai capitato a qualcuno questo problema ? Premetto che dopo avere messo l’additivo bhardol per iniettori da lì è iniziato tutto la macchina possiede 148.000km mai uscita spia olio possibile che deve essere cambiato l’olio motore?
Benvenuto. Che tipo di additivo hai usato? Detergente o protettivo?
Ti consiglio di fare un tagliando con olio prescritto e di aggiungere, al gasolio, un additivo protettivo
Vai in officina e fai controllare subito la pressione olio se non c’è è normale che le punterie fanno casino.. additivo non c’entra nulla con rumore e una casualità che sia successo subito dopo..
Reactions: kormrider
Questo non lo so me lo sono fatto consigliare dicendomi che andava bene prima lo letto e mi sembrava andasse bene lo messo nel gasolio se mi dite che non c’entra niente sara una casualità ma è possibile che l’additivo sia trafilato dalle fasce e ora è mischiato con gasolio e additivo l’olio motore di conseguenza non ne più buono c’è non possiede più le sue caratteristiche io pensavo di fare Il cambio olio con 5w30 è un’altra cosa non c’è più il fap quindi me la consigliato il meccanico dicendomi che essendo che non c’è più il fap si può usare il 5w30
Ciao ma se non c’è più pressione la macchina non dovrebbe segnalarmelo ? Inizio a prendere paura uno sentiva sto rumore di punterie e dopo è arrivato ad aprire il motore 😭😭😭😭
Uno chi?? Ma possibile che vi fate delle paranoie senza avere una diagnosi certa? Vai da chi ti ha tolto il FAP e falla vedere per bene.
Reactions: VURT
Qui nel forum lo letto il ragazzo del fap ma solo detto che devo cambiare l’olio perché è mischiato con il gasolio il downpipe con le punterie non c’entra niente
Dai retta a lui o ad un meccanico competente che dovra' guardare bene il tuo motore. Poi fai pure come vuoi ma se cerchi soluzioni qui senza a vere avuto una diagnosi certa credimi si fa' molta fatica.
Reactions: sime
Sto solo cercando ti trovare qualcuno che abbia avuto il mio stesso problema e sapere come a risolto grazie jack
Tutti ti consigliamo di andare da un meccanico (bravo) pero' preferisci attendere che si faccia vivo qualcuno che abbia il tuo ( forse ) identico problema qui sul forum? Vedi tu io fossi in te sarei gia' andato e fatto questa veriifica.
Reactions: sime
