Quale Filtro e Olio motore - JTD / JTDm
  • Autore discussione Autore discussione dark
re: Alfa 147 - JTD suggerimenti per prossimo cambio olio
entro i 10k, poi certo dipende anche da come si usa l'auto sul degrado dell'olio.
io ero sempre a tavoletta (non a freddo)
Non saprei, io faccio il tagliando ogni 10.000Km ed ovviamente non ho mai avvertito perdite significative di prestazioni dell'olio
Io invec e questo calo che tu ed i tuoi amici avete sentito non l'ho mai rilevato. Cambio l'olio precisamente a 20k km e la risposta del mio motore è sempre costante. In ultimo per provare veramente la bontà di un olio a prescindere dalla gradazione SAE bisogna testare la pressione dell'olio a freddo, in esercizio e dopo una bella tirata.
La prova principe però rimane quella di smontare il basamento e verificare la lubrificazione delle bronzine, purtroppo non è una prova possibile ogni giorno.
Ciao a tutti
vedo che andate tutti su bardhal. io consiglierei anche l'ottimo castrol edge 5w40, che uso ormai da una vita, trovandomi benissimo!
Reazioni: Alex_vr-46
sinceramente io non ho mai sentito differenza tra prima e dopo il cambio olio, forse sono io che non ho particolare sensibilità, vorrei che qualcuno mi spiegasse cosa si dovrebbe sentire di diverso tra un olio con 20 mila km e uno nuovo appena messo, secondo me e solo un fattore psicologioco del tipo placebo, olio nuovo = motore va meglio, ma veramente e percettibile la cosa? come fai capire che le bronzine stanno ricevendo una lubrificazione migliore o l'albero a camme è lubrificato meglio? vibrazioni? rumore?
Anche secondo me è impossibile a sensazione capire se un olio ha perso le sue proprieà, ci vorrebbero strumenti e misurazioni oggettive
Bah, non credo sia una tua carenza di sensibilità nell'avvertire o meno certe differenze. Come vedi molti invece affermano il contrario, dato che sono convintissimi di percepire semplici sfumature. Personalmente sono del parere che con gli olii lubrificanti è davvero difficile se non impossibile fare anche una semplice valutazione ad orecchio. Sono altresì convinto che alcune differenze si avvertano sicuramente utilizzando diversi tipi di carburante, questo per me è più che certo.
Anzi ho intenzione di aprire un topic sulla mia esperienza in merito ai gasoli speciali (WPower in primis) Ne sentirete delle belle;)
semplicemente le differenze le percepisci nelle partenze a freddo, nella fluidita quando guidi, e sopratutto alla pompa se usi la macchina tutti i di!! : good . :
Ah beh, evidentemente tu hai una competenza talmente elevata che ti consente di effettuare tutte queste valutazioni. Per il discorso alla pompa, non ho compreso bene: vorresti dire che un buon olio ti farebbe addirittura ridurre i consumi in maniera tangibile??
la competenza di chi passa 6 ore al giorno col posteriore su un sedile...
sicuramente non passi da 10 km\l a 20, ma un km\l è sicuro... il che vuol dire che con un pieno puio fare anche 60 km di piu!! :decoccio:
Re: Tappo coppa olio
ciao piero,non ho la risposta che cerchi,ma credo che potresti trovare quello che cerch in una ferramenta ben attrezzata portandogli l originale e specificando che lo vuoi in acciaio naturalmente,volevo chiederti che brucola utilizzi (mm),ho aquistato da poco una 147 jtd e anche a questa faro i tagliandi da me.grazie ciao
