Discussione aperta da bigbilly95 il
170cv Quanti hanno avuto problemi con il modulo MultiAir?
Hai avuto problemi (guasti) con il modulo Multiair ( solo il modulo )
  • Votatori totali
    28
Stato
#11
Guarda non ne so molto del problema riscontrato, ma so che quello che si avvertiva da fuori era quel rumore, e che il modulo e' stato sostituito...probabilmente qualcosa cmq c'era, anche se i sintomi non erano i classici.... non credo ti sostituiscano un pezzo da 800 euro per sfizio, specialmente se lo devono pagare loro....
#12
800€ euro costa a te ad alfa costera 80€
#13
Vorrei fare una "piccola" precisazione in merito al rumore "incriminato", la protezione in plastica della parte superiore del motore, è costituita da vari pezzi, tra cui una protezione anticalore in metallo, capita spesso (se viene rimosso, ma anche già di fabbrica) che i fermi della protezione in metallo e,o anche le 2 parti in gomma per il fissaggio, non siano sistemati a dovere e allora si avverte un ticchettio dalla parte alta (distribuzione) del motore, a me è capitato, ho tolto la protezione, fissato bene i fermi (controllare a motore spento che non si muovono) e poi ho reinserito il coperchio, ogni piccolo rumore (ticchettio, ecc. ) è sparito. In concessionaria non sono stati in grado di "capire" il problema e addirittura uno dei due fermi in gomma lo avevano rimesso leggermente fuori sede .... Ciao !!! N.B.= in questo caso il modulo multiair, non centra nulla !!!
Stato
