Discussione aperta da BlueShark il
Quanto è durata la vostra batteria?
Quanto è durata la batteria della tua Giulietta?
  • Meno di una settimana
    Voti: 1 0.4%
  • Meno di un mese
    Voti: 1 0.4%
  • Da 1 a 3 mesi
    Voti: 1 0.4%
  • Da 3 a 6 mesi
    Voti: 2 0.7%
  • Da 6 mesi a 12 mesi
    Voti: 2 0.7%
  • Da 12 mesi a 18 mesi
    Voti: 9 3.4%
  • Da 18 mesi a 24 mesi
    Voti: 13 4.9%
  • Da 24 mesi a 30 mesi
    Voti: 21 7.9%
  • Da 30 mesi a 36 mesi
    Voti: 16 6.0%
  • Da 36 mesi a 40 mesi
    Voti: 23 8.6%
  • Oltre 40 mesi
    Voti: 178 66.7%
  • Votatori totali
    267
#801
Maurizio ho buttato un regolatore di tensione moto
Con 800 km a suo carico
Da 14 ,2 V iniziali ora da 13,5 V.
.........non c'è la fa più a caricare
La batteria .......che faccio aspetto mi lascia piedi. ......
Forse me lo passano in garanzia.
Inviato dal mio GT-I8200 utilizzando Tapatalk
#802
In alcuni casi è difficile diagnosticare un'anomalia del regolatore a meno che l'erogazione non sia vistosamente errata (es inferire a 12,5 V max 15-16 Volt)
Ci sono regolatori che per salvaguardare la batteria sono compensati termicamente ossia a bassa temperatura erogano una tensione elevata (oltre i canonici 14,2) mentre a caldo riducono la tensione significatamente.
Certo è che se con il nuovo regolatore hai risolto il problema tanto meglio.....
.:stretta:.
#803
Esatto con il nuovo regolatore batteria
Performante ........non sbaglia un colpo................
Al inizio anch'io avevo dubbi........
Sostituito il pezzo tutt'altra
Cosa.........tensioni scarse confermato dal venditore.
Fine OT
#804
Se buttiamo via una batteria al 70-80% dobbiamo cambiarla ogni anno.
Certamente non rimaniamo a piedi, ma io non la cambierei di sicuro, non perché sono un pensionato, ma perché sarei sicuro della sua piena efficienza.
Inviato dal mio GT-I9515 utilizzando Tapatalk
#806
Bisogna tenere presente che la misura in volts per valutare
Una batteria e una misurazione blanda nel senso
Bisogna misurare gli ampere che eroga per capire la sua percentuale di carica..........capacità. .....
Con apposito strumento sotto carico.
Ora siamo certi della percentuale circa batteria .
Quindi misurare i volts e una misura a spanne.
#807
Beh ma questo l'avevo già scritto che era un valore indicativo e che serviva un altro strumento che misurava la densità dell'elettrolito.
#808
Anche la densità del elettrolita e un valore indicativo ....... sulla salute batteria.
Intendo gli effettivi ampere erogati
Dalla batteria misurato con apposito
Strumento da officina .
Esattamente la potenza erogata dalla batteria.
#809
Anche questa verifica ha qualche limite perché nella maggior parte dei casi le batterie non erogano neanche da nuove gli A che sono dichiarati...leggevo al riguardo un test effettuato l'anno scorso abbastanza inquietante...mah
#810
Postalo.
