Emilia-Romagna Quattro chiacchiere in Emilia Romagna
Re: Quattro chiacchiere in Emilia
facevano schifo...la macchina sottosterzava
immagino che le hai messe per avere + accelerazione, ma normalmente sei abituato a cerchi + grandi e soprattutto con un battistrada più grande giusto?
e' che gli avevo in casa queste gomme allora ne ho approfittato per usarle....pessima idea:mad:, si sono abituato a cerchi da 20 pollici:D skerzo... normalmente uso gomme da 195/50 r15
20 immagino sia la 8C :D
quindi hai sentito molta differenza passando dalle 195 alle ??
di sicuro un po' incide anche l'età della gomma, se l'avevi lì da tanto.
scusa se ti faccio tante domande, ma io sono passato da 225 montati su cerchi da 18 a delle 225 montate su dei 17 , e quindi in quanto a tenuta nessuna differenza
si gia.
sono 185/60 r14 le gomme non sono male dopo tutto e' la macchina che sottosterzava da matti e non riuscivo a scaricare i cavalli in uscita di curva.
si ovvio la differenza della spalla non e tanta tra i 18 e i 17quindi in curva non senti tanta differenza e poi ha sempre la stessa quantita di gomma a contatto con l'asfalto.
max io monto delle 195/50 r15 sul erchio in lega classico della junior ... però penso che per i miei 103 cv siano più che sufficienti....per adesso la vettura si è dimostrata molto ben equilibrata, se non per un po di rollio, ma come direzionabità ci siamo, anche se è sempre la pista ad avere l'ultima parola.... a proposito, in pista giri con della benzina normale a 95 ottani o con un a 98 ottani?!?!?
anchio monto le stesse gomme normalmente. infatti normalmente con le 195 non ho avuto gli stessi problemi... ho usato della benzina, perche' mi chiedi se ho usato la 95 o 98 ottani?
ovvio che hai usato della benzina, è un ts ....:D però ti volevo chiedere se giri in pista con quella normale, la classica verde che usi in città oppure ne metti una un po piu spinta ...
esempio all'agip puoi trovare la classica verde che ha 95 ottani e la blu super che ha 98 ottani... piu alto è il numero di ottani meno tempo ci mette la scintilla a far bruciare la miscela...
si gia.
sì io non ho sentito nessuna differenza perchè sono andato a montare delle gomme con una spalla un po' + alta, ma anche con un una spalla più resistente, e passando dai 18 ai 17 ho abbassato la macchina, il totale possiamo dire che si è concluso quasi in pareggio :eclipsee_Victoria:
Ciao! Io durante il mio turno ad Imola avevo nel serbatoio una 40 di litri di v-power, ma non usando quasi mai la mia 156 a benzina non so dirti quanto e se ho guadagnato potenza...
ah si beh io ho gia ovviato al problema piu' grosso delle gomme, piu' che guardare la benzina, poi domani monto il nuovo tubo per l'aspirazione...vedremo come va:rolleyes:
