Radio Aftermarket Smontaggio radio di serie
kolivanov84
12 Febbraio 2009
4
39
To
Lombardia
1.9 jtd
Ragazzi devo montare un autoradio nuova sulla mia 147 del 2004, per torgliere quella di serie mi sono già procurato le chiavette il resto è complicato? sono completamente ignorante in materia aiutooooooooooooooo
Re: Solo montaggio autoradio aiuto
Se il problema sono i collegamenti vai tranquillo perchè sono standard, diverso è il discorso se metti una radio non Blaupunkt, in questo caso dovrai montare anche l'apposita interfaccia del produttore della nuova radio per far andare i comandi al volante.
Non dai molti dettagli ma se monti una radio 1din normale al posto di quella di serie dovrai anche mettere l'apposita cornicetta per raccordarla con la plancia.
:decoccio:
si la mascherina ce l'ho gia, mi chiedevo se era complicata montarla una volta tolta quella di serie
Come già detto, i connettori sono standard x cui dovrebbe andare tutto escluso i comandi al volante (se non è Blaupunkt)
di solito le mascherine sono a pressione perciò una violta montata la radio basta solo appoggiare la cornice e spingerla fino a che non si aggancia.
Ma i cavi da collegare quanti sono ? non vorrei fare il danno di sminchiare altre componenti elettroniche, alla fine la mia autoradio è un alpine da 90 euro non è una cosa complicata con lettore dvd ecc...
sulla 147 non so ma dovrebbero esserci dei connettori iso come sull'autoradio; se non ci sono e non vuoi metterti a tagliare i cavi e giuntarli devio procurarti un adattatore.
se cerchi tra le discussioni trovi di sicuro parecchie foto e indicazioni di chi l'a gia fatto.
ti allego la foto di un connettore iso (questo è doppio, uno per la corrente l'altro per le casse
    10.1 KB · Visualizzazioni: 226
devo solamente attaccare il rispettivo doppio cavo iso?
si li attacchi e va tutto; se non baglio hanno anche le linguette differenti cosi non puoi invertirli.
ricordati di attaccare anche il cavo dell'antenna (te lo dico per esperienza personale)
Ciao, ma quando hai montato lo stereo hai avuto difficoltà per metterlo bene?
Io ho montato un alpine e anche se ci ho messo la cornice, ne esce come niente non aggancia, bò nessuno è riuscito a spiegarmi questa cosa...!
