Radio pioneer
cippo48
19 Novembre 2011
30
6
Mo
Emilia-Romagna
1.9 jtd
Ciao a tutti ho un problema con il nuovo sintolettore ke ho preso.
Ero già in possesso di un autoradio pioneer il modello deh-6300sd con cui non avevo nessun problema.
Ora ho in mio possesso il modello avh-x8600bt.
La radio si accende funziona e fà tutto quello che deve fare tuttavia una volta spenta la macchina la radio si resetta.
Rimangono slavati solo i colori dei tasti lo sfondo e si ricorda della sincronizzazione bluetooth del mio telefono.
Invece l'orario tutte le varie impostazioni che modifico vengono resettate e all'avvio mi ricompare ogni volta la schermata di selezione lingua e che mi chiede se ho un iphone o un android come se fosse la prima volta che l'accendo.
Con la vecchia autoradio avevo il reset delle impostazioni solo se staccavo il connettore posteriore della radio del resto tutto restava sempre così com'era.
Quindi la domanda è potrebbe essere un problema di cavi girati male che danno questo problema o è un problema dell'autoradio?
Al connettore era già stata fatta qualche modifica e cavallotto per via che mi avevo fatto mettere il sottochiave.
Solo che vorrei evitare di tornare da elettrauto per far controllare la cosa dato che prima del modello deh-6300 avevo già un sintolettore che mi fu rubato sotto casa dopo 2 settimane e secondo me la fonte di questo fu proprio l'elettrauto dato che rivendeva anche usato.
é vero che potrei cambiare elettrauto ma preferirei far sapere a meno gente possibile che ho quello stereo :D quindi spero che qualcuno del forum possa aiutarmi!grazie mille in anticipo
Devi controllare i cavi rosso e giallo dell'autoradio... dovrebbero essere predisposti per essere ponticellati o meno... verificalo
Ciao grazie della risposta veloce.
Dunque si ho verificato e nel connettore dell'autoradio ho un cavo giallo e uno rosso che possono essere ponticellati.
T invio una foto per verificare che siano quelli e t mando anche una foto del connettore dell'autoradio per farti vedere quello che avevano fatto.
Se ho capito bene devo staccare i 2 cavi e invertirli giusto?devo attaccare il rosso al giallo e il giallo al rosso?
Se lo faccio ho 2 opzioni della serie o funziona e và bene oppure non sia accende o c'è anke una terza opzione della serie che rischio di fare dei danni o bruciare qualcosa?
In realtà non dovresti invertirli ma collegare entrambi al giallo... non me la sento di dirti di rischiare... vai dall'elettrauto :)
ho risolto il problema invertendo i cavi gialli e rosso.leggendo qua e là ho scoperto che uno è il sottochiave mentre l'altro serve a dare alimentazione continua alla radio proprio per non fargli perdere la memoria ma sono entrambi positivi.quimi sono sentito di poter rischiare :D e li ho invertiti.
ora funziona tutto e mantiene la memoria.poi ho scoperto che se si uniscono entrambi i cavi mi pare al giallo creando un filo unico tra giallo e rosso si elimina il sottochiave e si può accendere la radio quando si vuole anche a macchina spenta.
questo a titolo informativo ma non ne sono certo quindi se volete provare fatelo a vostro rischio e pericolo :D
grazie di tutto e alla prossima
come la mia (ma senza frontalino) percui unendo i fili non è che la accendi qnd vuoi ma resta sempre accesa a meno di non togliere il frontalino (nel tuo caso.. nel mio sempre)
