Recupero vapori??
Su questo forum si è dibattuto diverse volte pro e contro la rimozione di questo tubo...ti faccio il riassunto:
Togliendolo, giusto per informazione, sappi che diventi illegale, ed in caso di code ai semafori, il primo a respirare la puzza sarai tu, se invece la vettura ti serve per uso racing, allora (forse) è meglio che lo togli, e visto che in pista non si fanno le file, sicuramente non sentirai la puzza.
Almeno la tua, ....
Per quanto riguarda se fa male alla girante, ti dico che dipende.... se il tuo motore è in buone condizioni, e da questo tubo esce solo una minima parte di vapori, alla girante tutto sommato non succede nulla, se invece il tuo motore è in condizioni pietose intese come tenuta delle fasce, allora forse qualche problema si può aggiungere al fatto che comunque il motore è da rifare.
Io non sono un esperto di officina di rifacimento turbocompressori, ma almeno da quello che da sempre sento in giro, è che i turbo si danneggiano principalmente per altri motivi, tipo mappature, moduli aggiuntivi, fasature sbagliate, cambi di olio troppo lontani tra loro, oppure olio inadeguato, aspirazione di acqua o detriti dovuti al filtro aria inefficiente, o troppo aperto od in posizione troppo bassa, scarico inefficiente, (anche se nel diesel quest' ultimo conta di meno), ecc. ecc. ecc., ma usura della girante di aspirazione dovuta alla presenza di questo tubo, (previsto di progetto), io non l'ho mai sentita. Almeno fino a percorrenze limite della durata dei cuscinetti del turbo.
Per quanto riguarda il "sogno" di guadagnare uno o due cavalli rimuovendo questo tubo, poi su un diesel ce lo possiamo scordare.
I vapori di blow-by che escono dalle fasce vanno a pressurizzare la camera di manovella, e questa pressione meno è, e meglio è.
Le vetture da gara infatti hanno delle pompe dell'olio che creano questa depressione per guadagnare qualche cavallo da 6000 giri in su.( Cifra indicativa, è per rendere l'idea).
Sul motore di serie indovina un pò chi ci da la depressione, per quanto poca sia? Quella girante del turbo, già proprio lei, e nel caso di un diesel , non mi stupirei se togliendo questo tubo e facendolo sfogare fuori si perda qualcosa anziché guadagnarlo.
Differente il discorso da fare sul benzina, ma andremmo fuori tema in questa discussione che parla di MJTD
Almeno la tua, ....
Grande,ti ringrazio
Reazioni: mauretto 60
Grande,ti ringrazio
Ho dimenticato di dirti che sui motori come il tuo che montano il debimetro, l'impianto di recupero dei vapori contribuisce a sporcare sensibilmente questo sensore, ed è questo il fenomeno più fastidioso che crea il circuito dei vapori,almeno a lungo termine.
Quindi non ti preoccupare della girante, ma solo del debimetro,che se si sporca di frequente allora possiamo parlare di aggiungere un decanter supplementare, come puoi vedere in rete il loro utilizzo.
Bisogna anche dire che la posizione del debimetro sui MJTD è variabile in base al veicolo, ed io non so se il tuo motore porta questo sensore in posizione protetta dai vapori che escono da questo famigerato tubo.
Se hai problemi con il debimetro sappi di questa cosa.
Tranquillo il debimetro sta prima,si vede nell'immagine
Si, ma il problema non nasce a motore acceso, dove l' aspirazione costante evita il ritorno indietro dei vapori, ma dopo lo spegnimento a caldo i vapori possono "invadere " Le vicinanze del tubo.
Comunque una pulizia ogni tanto del debimetro scongiura problemi.
Reazioni: CoGen
