regolazione cerniere porte posteriori
simoner74
Alfista Intermedio
6 Gennaio 2009
193
39
46
51
pt
Toscana
qualcuno sa come regolare le cerniere delle porte posteriori? non parlo della mostrina di chiusura ma delle cerniere ancorate al montante centrale, visto che per chiuderle devono essere battute con forsa, sembra che quando la porta va a chiudere si alzi di qualche mm
Non devi regolare le cerniere ma il gancio sul montante fisso dove si aggancia la serratura dello sportello
no quello è apposto la porta è a filo preciso ma sembra che la portiera sia 3-4 mm piu' bassa dalla parte che chiude (verso il posteriore) infatti se vado a chiuderla si nota un certo innalzamento andando in sede, tipo guardando la portiera dx posteriore sembra che ruoti in senso orario di appunto pochi gradi chiudendo
Devi regolare dove ti ho detto io, il gancio lo devi alzare o abbassare fino a quando lo sportello non fa più quel movimento anomalo. Per non perdere il filo dello sportello con la carrozzeria stai attento a non farlo spostare nell'altro senso. Magari prima di allentare le viti metti del nastro lungo il bordo così se si sposta te ne accorgi
essendo ora allineata precisa con la nervatura secondo me regolando lo scontrino piu'basso perdo il filo della nervatura quando la porta è chiusa va bene è aprendola che scende poco quindi dipende dalle cerniere verniciate
Le cerniere non le devi toccare anche perché sono vincolate. Se muovi lo scontrino in senso verticale lo sportello rimane in linea e risolvi il tuo problema
