Regolazione Faro Xenon [ come si fa? ]
i fari allo xeno si possono regolare (almeno sulla stilo era così)
tramite delle viti... proprio come i fari normali... a me andarono giù dopo l assetto ma li ho ripristinati al volo
la regolazione dovrebbe essere:
auto vicino ad un muro -> prendi i riferimenti con i centro del faro (sia dx che sx)
poi ti allontani di 10 m avendo cura di essere in piano
e portare il fascio di luce 10 cm sotto i riferimenti presi in precedenza
ciao
Se il faro è regolato basso il livellatore non può fare nulla; lui abbassa solo il fascio se il dietro della macchina si abbassa (per evitare l'abbagliamento); come per tutte le auto va regolato il faro nella posizione di partenza comespiegato da johnQ4
Vaaaa ben.. Alla fine ho smontato.. La coppetta dietro al faro,l'ho tolta senza dover smontare il faro,semprlicemente spostando un pò di cavi.. Però,poi,non avendo uno specchietto,una pinza adeguata e simili,non sono riuscito ad arrivare alla posizione.. Sigh sigh.. Smontato giù il paraurti.. E che casino! Le tre viti interne al passaruota,che lo collegano al fianchetto,mi stavano facendo impazzire,ma vabbè.. Ho le mai troppo grandi! Alla fine,col faro in mano,cambiato la luce,ricollegato motorino a parte flottante e risolto ogni problema! Ora non è proprio perfettissima la regolazione del faro ma poco male..
Grazie a tutti!
Mandi
Qualcuno sa dirmi come posso regolare l'altezza dei miei fari? Premetto che i miei fari sono quelli xenon originali alfa romeo quindi con regolazione elettrica e automatica solo che il fascio è veramente troppo basso e praticamente non si vede nulla.
Qualcuno sa aiutarmi?:hail::hail:
Ciao anch'io avevo lo stesso problema... l'ho portata dal concess Alfa e me li hanno regolati manualmente (probabilmente i fari sono fissati su un supporto più o meno regolabile) ora tutta un'altra storia!!!:eclipsee_Victoria:
e' successo anche a me, si era rotto il regolatore automatico di assetto che sta affianco alla ruota anteriore sinistra (c'e' un pezzetto di plastica che unisce due pezzi, se prendi qualcosa sotto la macchina da quelle parti si rompe facilmente)
Ciao mi potresti spigare meglio dove si trova questo regolatore e come potrebbe essere fatto? E poi è vero che ci sono dei sensori sulle sospensione delle ruote ?
Perche anchio ho lo stesso problema di fari troppo bassi .
Grazie mille.
Grazie mille.
All'accensione dell'auto vengono autolivellati?
Grazie mille.
È una piccola scatoletta nera con una leva a forma di L. All'avantreno la trovi nei pressi del braccetto dx. Al retro treno sullo stesso lato
per arrivare a questa scatoletta nera e alla leva a forma di L bisogna togliere la ruota?
No, se ti abbassi sotto la macchina già la vedi. Ma per ripristinare la posizione devi alzare la macchina per eliminare il peso
sei gentilissimo Wurth, lunedi scorso ho fatto fare il tagliando alla mia giuly, e al ritiro me la sono ritrovata con i fari alti.....
