Regolazione maniglia interna Alfa GTV e smontaggio pannello porta
Re: mollta maniglia interna apertura portiera rotta..
ciao ragazzi questo inverno quando la macchina era ghiacciata...dall'interno ho sforzato la maniglie per aprire la portiera...risultato ora sempre che si sia rotta o staccata la molla...in poche parole...per uscire dalla mia macchina devo abbassare il vetro e aprirla da fuori :-) qualcuno ha avuto un problema simile? sara rotta o si e' ssolo staccata la molla? grazie di tutto
che bel ricordo ...!odiosa la rottura di quella molla!facevo anche io esattamente così.tutto per una molla da pochi centesimi..devi smontare il pannello porta per sostituirla.con un pò di pazienza te la cavi iu un paio di orette...per precauzione cambiale tutte e due..
quest'inverno....avevo le portiere ghiacciate dal freddo....e da dentro cercando di aprire la porta dopo un paio di ore che viaggiavo...devo aver sforzato la maniglia sx dall interno..
e qualcosa si e' rotto o staccato...tanto che e' da questo inverno che per aprire la portiera devo tirare giu il finestrino e aprirla dall esterno...ora vi chiedo che voi sappiate....si sara solo sganciato qualcosa o si sara rotto qualcosa?e' un casino smontare tutto?
Re: maniglia interna apertura portiera rotta..
un casino è un casino ma non complicatissimo molto probabilmente si è rotta la molletta niente di terrificante
si direi proprio di si...
basta fare attenzione e segnarsi le viti per evitare confusione ma con calma e metodo si sistema facilmente!!!
ma e 0 una cosa che posso fare tutti?
Tranquillo è molto semplice, tieni presente 2 cose:
1 la vite sotto il maniglione della porta devi togliere i comandi alzavetro e le viti sotto il woofer(le altre sono in pratica tutte a vista;
2 non forzare mai, se vedi che alzando il pannello non si sfila facilmente hai dimenticato qualche vite!!!!
:decoccio:
si cambiare la molletta è una stupidaggine al confronto di dover cambiare il motorino del vetro!!! mi tocca farlo in questi giorni...e gia smontarlo da una in demolizione è stato un calvario...datemi un ing fiat che gli stacco la testa a morsi!!!
Da domenica anche io entro nel club della... "mollettina"! Esco dal garage, tiro la maniglietta e... sdengg deng deng sento cadere qualcosa dentro la portiera e da allora maniglietta molle... o meglio ritorna in sede, apre normale, ma non mi piace... ora mi son segnato il codice, grazie Miclanci, e appena ho tempo passo in alfa ad ordinarne qualcuna.. meglio abbondare... sperando siano disponibili!
tranquillo fino al 2016 siamo a posto!!! poi....fai come me, freghi quella di una 147 e la adatti...cosa molto facile e maggiormente reperibile!!!
Beh sono andato questa sera al concessionario Alfa e naturalmente la mollettina non l'avevano in magazzino, ma ne ho ordinate 3 per star "tranquillo", costano 0.72euro+iva l'una. Mi arrivano martedì prossimo... e già che ero lì ho ordinato anche una coppia di spazzole per il tergicristallo.
Settimana prossima mi tocca smontare il pannello porta.... questa sera invece si và capelli al vento a vedere la Mille Miglia. :)
