Richiamo ufficiale centralina Alfa 147
Stato
gfilips
11 Settembre 2006
1,227
3
39
42
LU
Toscana
1.9 jtdm
Dopo qualche mese che avevo l'auto, cominciava a fare le bizze il computer di bordo segnalando un'anomalia all'impianto ABS e VDC. La cosa buffissima è che si disattivava davvero sia l'ABS che il controllo di stabailità e trazione. Dopo qualche mese che del tutto casualmente presentava questo problema l'ho portata in officina alfa e loro hanno aggiornato il software della centralina pensando di aver risolto tutto. Ovviamente dopo qualche settimana ha risegnalato il solito guasto, finchè sul bagnato non ho rischato di fare la fiancata perchè senza controlli elettronici. Allora, abbastanza sfavato, all'offcina hanno controllato e si sono accorti che era appena arrivato un richiamo ufficiale della casa per sostituire tutta la centralina.
Ora va tutto bene.
Se vi da il solito mio problema affrettatevi a portare la macchina all'assistenza che di sicuro c'è da cambiare la centralina.
Re: Richiamo ufficiale centralina 147
fai vedere la centralina magari nel momento in cui da il problema, è capace non c'è da sostituirla
ahi ahi, nonostante sia stata sostituita la centralina come da richiamo ufficiale, sabato sera il computer di bordo ha segnalatop errore a VDC,ABS e ASR, in pratica a tutto. Ieri e oggi però non l'ha più rifatto. Magari sente il cambiamento di stagione...
vacci a capire qualcosa nell'elettronica...
Occhio che potrebbe essere qualche falso contatto o anche qualche sensore che sta sclerando. Con la rete CAN ogni 'pisciata' viene rilevata e comunicata, se pensi che appena mi si è bruciata la posizione anteriore ha fatto un baccano che sembrava l'albero di Natale con le zampogne, posso immaginarmi quando si tratta di un problema + serio....sti maledetti robottini elettronici... :aktion060:
Altra amenità.
Da qualche giorno, si accendono a sorpresa varie spie tra cui, abs, vdc,esp,freno a mano ed una misteriosa spia che sembra essere relativa ai codici di sblocco dell'autoradio. Inoltre mio padre ha preso l'auto qualche giorno fa e mi ha raccontato che gli si è spento il quadro dal nulla per poi riaccendersi poco dopo.
A questo punto comincio a temere cose gravi dal momento che la centralina è nuova, me l'hanno sostituita come da richiamo.
gfilips ha detto:
Altra amenità.
Ma non è che per sostituire la centralina hanno rimontato qualcosa a cavolo?
Stato
