rifare motore 198a4000
Il tipo che ha fatto le misurazioni ha detto che il sotto è’ perfetto… 2-3 centesimi credo di tolleranza
OK, anche se un misurazione più accurata si fa smontando fisicamente il tutto, in particolare l'albero a camme va smontato e testato a banco con comparatore..
Reazioni: bigbilly95
Quasi sicuramente hanno solo controllato solo i cilindri e se sono ovalizzati e in tolleranza.. pistoni albero motore ecc è impossibile controllare se non si hanno in mano.. per togliere albero motore devi aprire per forza tt il motore togliere cambio e volano ecc..
Reazioni: Antonio156alfa
Sicuramente è così…quindi pensi sia sbagliato L positivo 2 centesimi?
Sbagliato non credo non so le tolleranza che co va 2 centesimi sono niente.. il motore andra come prima ma magari tra 40/50 mila km inizia a mangiare olio ecc.. poi puoi fare altri 200 mila km come 1000 nessuno lo sa il motore rimane sempre un motore con 250 mila km…
Esattamente le sue stesse parole… lui mi ha dato input positivi… poi chissa
Ragazzi quasi due anni dal ripristino del mio motore, che dire… spettacolo
Olio pari a zero come consumo, acqua idem
È il consumo di gpl se leggermente ridotto.. faccio 30-40 km in più con un pieno.
Costo 2100€ totali
Incluso cinghia tagliando e tutto il sopra completamente nuovo , rettifica del sotto .
Pulizia con azoto o ozono non ricordo!!
Ora tocca rifare tutte le sospensioni complete che siamo arrivati alla frutta
Costo 2100€ totali
Ottima notizia. Seguivo da tempo la tua storia. Ciao
