Rigenerazioni a comando.. si può?
Riferimento: Rigenerazioni a comando.. si può?
cavolo.. allora devo tirare un po di più :rolleyes:
Non occorre tirare di più ma tenere i giri più alti, sopra i 2500 meglio....
da questo punto di vista, vanno a farsi fo**ere i consumi però....certo....meglio consumare un pò piu, ma non far intasare il motore che viceversa!!!
Diciamo che il vecchio metodo "cammino piano consumo poco" serve a poco in queste situazioni. Se vai piano ti si intasa il filtro e consumi gasolio per la rigenerazione; se tieni i giri alti hai il filtro meno sporco ma consumi di più; se vai forte consumi un sacco lo stesso....
Però questa idea della rigenerazione a comando mi piace: dovrebbero mettere un indicatore per tenere sotto controllo il livello di sporcizia del filtro e un pulsante per avviare una rigenerazione a comando oltre alla solita automatica. Secondo me eviteremmo rigenerazioni nei momenti sbagliati e soprattutto per chi usa l'auto in città eviterebbe di cambiare olio ogni 3000km.
Ho letto in giro su internet che fanno delle mappe centralina con la possibilità di comandare l'inizio della rigenerazione, però non so se sono compatibili con la Brera (motori Jtdm)..
Ciao a tutti,
scusate la mia immensa innioranza (:lachen001:) ma cosa sarebbe sta rigenerazione e il dpf? scusate ma è la mia prima auto a gasolio, quindi non è che ne sappia tanto ancora di questi motori...
Ciao a tutti,
MA se l'auto che hai è quella che legge nell'avatar non hai di questi problemi, la 156 non è mai stata prodotta con Dpf.
