Re: Turbina maggiorata 147 1.9 MJet
quoto pienamente DreddGTA.
A titolo informativo vi giro un preventivo fattomi da un noto preparatore di Torino ( DOMORACE) per la mia GT 150 CV:
KIT COMPLETO DA 194,8 HP E 413,4 NM
INTERCOOLER MAGGIORATO INTERCAMBIABILE ALL'ORIGINALE SENZA MODIFICHE PER ALFA GT 1.9 JTD 150HP
I COSTI
PREZZO DI LISTINO INTERCOOLER MAGG. EURO 804,00
PREZZO SCONTATO CON ORDINE DIRETTO EURO 590,00
CARATTERISTICHE TECNICHE
INTERCOOLER INTERAMENTE REALIZZATO IN LEGA DI ALLUMINIO ANODIZZATO PER MASSIMA RESISTENZA AGLI AGENTI CORROSIVI , ALETTATO INTERNAMENTE ED ESTERNAMENTE PER OTTIMIZZARE IL RAFFREDDAMENTO DELL'ARIA IMMESSA NEL MOTORE PRESSIONE DI COLLAUDO PER VERIFICA TENUTE SALDATURE OLTRE 6 BAR DIMENSIONI DELLA MASSA RADIANTE MAGGIORATA IN MILLIMETRI 200 X 210 X 115 VOLUME UTILE DI RAFFREDDAMENTO IN LITRI 4,83 DIMENSIONI DELLA MASSA RADIANTE ORIGINALE IN MILLIMETRI 190 X 185 X 65 VOLUME UTILE DI RAFFREDDAMENTO IN LITRI 2,28 MAGGIORAZIONE DEL VOLUME UTILE DI RAFFREDDAMENTO IN PERCENTUALE = PIU' 112 %
VANTAGGI
DIMINUZIONE DELLA TEMPERATURA DELL'ARIA TURBOCOMPRESSA ,IMMESSA NEL COLLETTORE DI ASPIRAZIONE, DI CIRCA 22° RISPETTO ALL'INTERCOOLER ORIGINALE CON MAGGIORE AFFIDABILITA'DELLE PRINCIPALI PARTI DEL MOTORE SOGGETTE A STRESS TERMICO COME LA TESTA I PISTONI E IL TURBO.
AUMENTO PRESTAZIONALE OTTENUTO GRAZIE AL MIGLIORAMENTO DEL RENDIMENTO TERMODINAMICO = PIU' 6 HP L'APPLICAZIONE DELL'INTERCOOLER MAGGIORATO E' PARTICOLARMENTE INDICATA NEL CASO SI VOGLIA PROCEDERE ALLA MODIFICA DELLA CENTRALINA O ALL'APPLICAZIONE DEL MODULO AGGIUNTIVO PER I MOTIVI SOPRA INDICATI.
LA MAGGIOR COPPIA MOTRICE PERMETTE UN MINOR UTILIZZO DELLE MARCE CORTE A VANTAGGIO DELL'ELASTICITA' DI MARCIA E DEI CONSUMI SOPRATTUTTO QUANDO SI AFFRONTANO PERCORSI STRADALI TORTUOSI.
COME SI MONTA
L'INTERCOOLER MAGGIORATO SI MONTA AL POSTO DI QUELLO ORIGINALE SENZA MODIFICHE ALLA CARROZZERIA E ALLE TUBAZIONI ORIGINALI UTILIZZANDO GLI SPECIFICI ATTACCHI PREDISPOSTI SULLE VASCHE DI ALLUMINIO CHE PERMETTONO UN MONTAGGIO PRIVO DI DIFFICOLTA'.
MAGGIORAZIONE DEL TURBOCOMPRESSORE FORNITO DAL CLIENTE IN LAVORAZIONE
E' POSSIBILE FORNIRE LA PROPRIA TURBINA PER LA MAGGIORAZIONE DELLA VENTOLA DEL CARTER COMPRESSORE FINO A 38MM DI DIAMETRO (ORIGINALE DIAMETRO 34MM) QUESTA LAVORAZIONE COMPRENDE LA REVISIONE COMPLETA DEL TURBO CON SOSTITUZIONE DELLE SPECIFICHE BOCCOLE IN BRONZO E APPLICAZIONE DELLA RALLA REGGISPINTA A 360° PER AUMENTARE L'AFFIDABILITA' .
L'EQUILIBRATURA DINAMICA GARANTISCE LA PERFETTA FUNZIONALITA' DEL TURBO DOPO LA SUA REVISIONE E MAGGIORAZIONE
COSTO MAGGIORAZIONE E REVISIONE TURBO DEL CLIENTE EURO 850,00
COSTO TURBINA NUOVA MAGGIORATA SENZA RESO EURO 1230,00
COSTO PER MAGGIORAZIONE FRIZIONE DEL CLIENTE EURO 380,00
RIMAPPATURA SU BANCO A RULLI
COSTO RIMAPPATURA TRAMITE PORTA SERIALE CON STAMPATA DEL GRAFICO DELLA COPPIA E POTENZA EURO 450,00
COSTO DELLA MANODOPERA PER MONTAGGIO KIT COMPLETO DA 194,8 HP E 413,4 NM EURO 980,00 OLIO CAMBIO SINTETICO BARDHALL EURO 72,00 OLIO MOTORE SINTETICO TECNOS C60 BARDHALL EURO 95,00 COSTO TOTALE INTERVENTO PRESSO NOSTRA OFFICINA DI NICHELINO TO EURO 3417,00
TEMPO DI LAVORAZIONE 5 GIORNI LAVORATIVI
[FONT="]IL NOSTRO MATERIALE PUOI ORDINARLO E MONTARLO PRESSO LA TUA OFFICINA DI FIDUCIA LA CENTRALINA POSSIAMO FARLA DOPO IL MONTAGGIO DEL KIT PRESSO LA NOSTRA SEDE CON PROVA AL BANCO A RULLI CORDIALI SALUTI[/FONT]
I COSTI
VANTAGGI
COME SI MONTA
