Ritocchi cromature
  • Autore discussione Autore discussione Freedom
F
Freedom
Utente Cancellato
ciao,
è possibile fare un piccolo ritocco del bordo estremo della cromatura dello scudo anteriore, usando la vernice cromata spray mettendola in un bicchierino, per passarla con un pennellino...?
Il ferramenta che vende vernici, dice che la vernice cromata funziona solo se viene spruzzata, altrimenti non viene l'effetto lucido a specchio... e verò?
Anche se la cosa è impercettibile, vorrei sapere se c'è un modo fai da te per togliere l'imperfezione.
Il tuo negoziante ha parzialmente ragione.
E' vero che l'effetto lucido è maggiormente raggiunto a spruzzo, ma se devi fare un piccolo ritocco, ma proprio piccolo, un colpo di pennellino è accettabile.
E' tutto relativo.....
Dovrei passarlo nel parte estrema laterale che va a incastrarsi nel paraurti, in quel punto si è fatta una strettissima (circa 1 mm) spellatura in verticale (c.ca 5 cm), non si nota perchè sta quasi nell'incastro, io me ne sono accorto per caso.... guardando da vicino.
Potrebbe funzionare il ritocco a pennellino?
il problema è che la cromatura sulla plastica non regge per nulla, purtroppo per ottenere un buon risultato servono procedimenti elettrochimici
se vuoi delle conferme fatti una ricerca sui forum di modellismo che combattono spesso con questi problemi e con l'uso di vernice sulla plastica, per la cromatura esistono dei prodotti specifici bicomponente ma non funzionano neanche loro
