Riutilizzo o meno del bullone della puleggia albero a camme – 2.2 JTDm Giulia
federico.30
31 Gennaio 2026
9
France
Giulia 2016
Buongiorno,
vorrei sapere se il bullone della puleggia dell’albero a camme sul motore 2.2 JTDm della Giulia può essere riutilizzato oppure se deve essere obbligatoriamente sostituito ad ogni intervento sulla distribuzione.
Si tratta di una vite con serraggio angolare (vite elastica)?
È prevista la sostituzione obbligatoria secondo le specifiche Alfa Romeo/FCA oppure è ammesso il riutilizzo se la vite è in buone condizioni?
In caso di riutilizzo:
  • va lubrificata (olio motore) prima del serraggio?
  • qual è il coppia + angolo di serraggio corretto?
Grazie in anticipo per le vostre risposte tecniche.
Credo la puoi riutilizzare tranquillamente differentemente quelle viti degli alberi a camme devono essere sostituite.. non sono come i bulloni della testata o altro che vanno sempre sostituiti..
Il problema è che questa vite è a serraggio angolare, quindi in teoria dovrebbe essere sostituita.
Tuttavia non viene fornita nel kit di distribuzione, anche se per fare il lavoro correttamente è necessario allentare la puleggia dell’albero a camme per equilibrare la tensione della cinghia.
Seguiremo l’evoluzione di questa situazione / di questa storia.
No per fare la distribuzione non serve allentare il bullone la cinghia la riesci a montare lo stesso facendo un po’ di fatica in più .. e la stessa cosa che fare la distribuzione ad una Giulietta ecc ..
    133.8 KB · Visualizzazioni: 37
Questa ruota non viene smontata durante la sostituzione della cinghia di distribuzione.
Sì, la puleggia è dotata di chiavetta, ma presenta comunque un piccolo gioco angolare di alcuni gradi.
Questo gioco è voluto dal costruttore e serve proprio a:
  • compensare le tolleranze
  • permettere una tensione uniforme della cinghia durante la regolazione
  • evitare carichi anomali su albero a camme e cuscinetti
Durante la messa in tensione, la puleggia non viene smontata, ma allentata quel tanto che basta per consentire questo minimo movimento.
Una volta impostata correttamente la tensione con il tendicinghia, la vite viene poi serrata secondo la procedura prevista.
Quindi sì, la presenza della chiavetta non esclude un leggero debattimento angolare, ed è proprio questo che permette una regolazione corretta della distribuzione.
