In basso H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein -> "H290 può essere corrosivo contro il metallo"Tuga Chemie Alu-Teufel Felgenreiniger rot Felgenpflege Reiniger 1L | eBay
Questo è stato il colpevole
Sono un pò perplesso anch'io... l'unica spegazione che mi sono dato è che il misfatto sia avvenuto in estate quando magari il caldo intenso l'abbia fatto evaporare...E' acido fosforico più fosfato di sodio.
Però mi sembra strano che non abbia danneggiato altre parti di carrozzeria...
Forse perché presente solo sottoforma di vapore.
Scusa se mi permetto, ma dato che hai potuto acquistare e mantenere una Giulia Quadrifoglio, (di certo non economica) perché non la porti in Alfa e fai sistemare BENE Tutto?
saranno magari 1000€, ma perlomeno hai l’auto
Infatti precisamente è stato a luglioSono un pò perplesso anch'io... l'unica spegazione che mi sono dato è che il misfatto sia avvenuto in estate quando magari il caldo intenso l'abbia fatto evaporare...
Grande !!!non mi fido dei meccanici mi fido solo da me stesso,non è questione di soldi, la mia e passione e molta gelosia,e come se affiderei la mia donna ad un’altra mano
PS: sono un appassionato di motori o fatto sempre tutto io alle mie auto. Dai lavori più semplici ai più complicati.
PPS: il lavoro è già finito è uscita come da carrozziere o smontato mezza macchina compreso i sedili posteriori per vedere fino a dove teneva la ruggine o cambiato ogni singolo bullone e qualsiasi altra cosa che fosse contaminata,ed ho rimontato con una serie di clipse nuovi per evitare brutti scricchioliii, è venuta una bellezza![]()
...esiste anche la corrosione da idrogeno...Ho citato il Cloro e suoi derivati perchè in passato mi è capitato di periziare un analogo danno causato da vapori sprigionati in un garage adiacente al locale macchine di una piscina, posso garantirti che le parti ferrose erano simili allae tue molle.. La contaminazione è durata solo poche ore ma sufficienti a creare diverse ossidazioni.
Se c'è stata fuoriucita di liquido, non escluderei il prodotto per la pulizia dei cerchi.
Mi sentirei invece di assolvere la batteria, sia perchè mi par di capire che la carichi poco sia perchè se và in ebollizione per sovracarica ti dura poco.
Inoltre non credo che il gas prodotto sia corrosivo (Idrogeno) al massimo è esplosivo...![]()
Non sono un chimico ma nelle concentrazioni e temperature che può rilasciare una batteria in carica direi che la sua aggressività è trascurabile....esiste anche la corrosione da idrogeno...
L'idrogeno rilasciato dalla batteria appunto è sotto forma di gas, comunque ben diluito dalla presenza della griglia di aerezione del bagagliaio.attribuirei più a qualcosa di 'vaporoso', ovvero allo stato gassoso, che liquido.
