Discussione aperta da giovtra il
Ruggine portellone posteriore
Velocissimi,l alfa ha risposto che devo farlo a spese mie....Visualizza allegato 307299
Sì la risposta da un punto di vista giuridico è corretta. Però nella risposta noto un particolare che non conoscevo e che rende la garanzia contro la ruggine ancora più difficile da attivare rispetto a quello che pensavo. La risposta dice che la garanzia copre la ruggine passante dall'interno verso l'esterno e questa non è una differenza da poco. Direi che con questa precisazione è una garanzia che copre una fattispecie nella pratica inesistente. Non è neppure corretto il commento che ho fatto nel mio precedente post dove ho pubblicato la Lotus di 007. Anche in quel caso la garanzia non avrebbe potuto coprire niente, perché l'eventuale perforazione dovuta alla ruggine sarebbe nata dall'esterno verso l'interno data l'immersione dell'auto in acqua di mare e non viceversa.
Reazioni: Louis 63
Però se corteggiando la parte si dovesse vedere la ruggine,quindi dall interno verso l esterno come la mettiamo?
Ps Carteggiando no corteggiando :D:D:D
Nel qual caso potresti avere ragione, ma è un evento nella pratica impossibile anche perché la garanzia parla di perforazione da ruggine, quindi non è la presenza della ruggine che fa scattare la garanzia, ma la concomitanza della ruggine e di una sorta di buco nella lamiera, che quindi dovrebbe essere facilmente visibile. In pratica direi che l'unico caso può essere quello in cui in uno scatolato sia stata chiusa dentro una certa quantità di acqua oppure acqua che per un qualche oscuro motivo bagna con continuità una lamiera nella parte interna.
Reazioni: Louis 63
E' "doloroso" dirlo ma la risposta è impeccabile sotto il punto di vista giuridico
Luis tu hai ragione. Ma se il mio carrozziere, carteggiando la parte "incriminata"scopre che non si tratta di un difetto di verniciatura ma è ruggine che dall interno sta sbucando fuori? Ma qualcuno del forum lo ha fatto l intervento? È ruggine o ha ragione stellantis che è un difetto di verniciatura? In tal caso è colpa mia che non lo ho fatto presente in assistenza a tempo debito. Comunque ho preso appuntamento con il mio carrozziere per il 26 ottobre e con 150 euro tagliamo la testa al toro e via.
Reazioni: Louis 63
Se partiamo dal presupposto che è un problema di ruggine (e non di verniciatura) e, periziata, si ha certezza sia ruggine perforante interno/esterno, si potrebbe anche ipotizzare un confronto in sede extra giudiziale per verificare il presupposto di un addebito a casa madre.
Ma con quali costi/benefici?
Onestamente mi verrebbe da dirti di lasciare perdere anche se a fronte di un tuo diritto ti devi ritrovare ad abbandonare la relativa e legittima pretesa.
Ma oggi giorno avvocati (in prima battuta) e periti sono "merce di lusso" e le grandi aziende giocano sulla debolezza economica del consumatore per ottenere soddisfazione (la loro) anche se non dovuta
Reazioni: pinetto
