Rumore 147 1.6 twin Spark 120cv
207005076
6 Agosto 2022
24
7
5
Campania
Salve cosa può essere questo rumore fastidiosissimo? Ho allegato il video
è il sibilo del vento, hai un finestrino leggermente aperto
Cinta tolta e nn lo fa più solo che non riesco a capire se è l alternatore o il cuscinetto tendi cinghia
E' probabile l'alternatore.... rimonta la cinghia e con un lungo cacciavite appoggiato all'orecchio ascolta quale dei due si lamenta...😂
..mi è capitato il mese scorso, nel mio caso il rumore lo faceva il cuscinetto tendicinghia
( stavo comunque smontando l'alternatore perchè guasto )
no era ancora semi-grippato, ma stava per sgabbiare del tutto le sfere del cuscinetto,
e suonava un po' diverso dal tuo video ( era anche un cuscinetto tenditore particolare,
una puleggia fatta da un blocco di mezzo kg di acciaio, di primo equipaggiamento sui vecchi motori TS 8v,
oggi le puleggie tenditrici all'esterno sono in plastica )
scommetterei più sull' ipotesi di maurizio (alternatore)
però prima di rimettere la cinghia (per la prova acustica con il cacciavite)
se puoi raggiugere con la mano il cuscinetto tenditore
puoi provare a sentire se gira ruvido o con gioco,
e se hai dubbi cambiarlo a prescindere, se fosse facile da smontare
cioè considera anche:
smontare l'alternatore può essere un lavoro grosso,
allora un tentativo magari fai da te se fosse semplice
cambiando il cuscinetto tenditore può valere la pena :)
Reactions: DCesare
