Rumore a freddo proveniente dal motore (sembra di cuscinetto)
Mayhem
18 Febbraio 2024
365
78
39
Agrigento
Sicilia
Stelvio
2.2 209 my19 adblue
Ciao a tutti, 210 q4 del 2019 con 100mila km.
Dopo alcuni giorni ferma (circa 4) e sbalzi termici (al sud in questo momento abbiamo sbalzi di 10 gradi fra giorno e notte) stamani ho sentito un rumore come di cuscinetto o ronzio proveniente dal centro del motore. Auto che rimane in garage al fresco.
A motore caldo tutto scomparso.
Cosa potrebbe essere? Tutti gli interventi sono stati fatti (distribuzione, pompa olio, tagliando ecc).
Pensavo a della condensa su qualche cinghia? Oppure a qualcosa che potesse riguardare il clima che sino a qualche giorno fa mantenevo acceso.
Potrebbe essere la cinghia dei servizi che ha perso la sua morbidezza. L’hai già sostituita?
non è la cinghia che rientra nel kit distribuzione?
Di solito si, ma non sempre è così. Ti conviene informarti se è stata sostituita ed eventualmente la sostituisci
Buongiorno, mi sono informato, la cinghia servizi è stata cambiata.
Comunque stamani nessun rumore. Ripeto, era stata ferma da qualche giorno.
Mi dicevano condensa su qualcosa? sembrava un cigolio
Chi ti ha detto che potrebbe essere condensa?? e poi scusa ma la condensa dove provocherebbe questo cigolio?? Dubito fortemente...
Se pensi che possa essere condensa depositata sulla cinghia, allora ti consiglio s
di spruzzare, nella parte interna della cinghia, il silicone spray. La tiene morbida e idrorepellente.
Che sia silicone spray di qualità e non olio misto a silicone
Reazioni: gigalfa
Quindi non è assurda come possibilità.
Certamente cheposso. Ma prima devo capire dove si trova :)
Leggendo negli altri post dell'alternatore ho controllato con alfa dpf e in marcia a motore caldo avevo14.2v e 66% ma suppongo sia normale. Ho voluto vedere anche perché al minimo in innesto marcia vedo il minimo alzarsi leggermente (e sento ad orecchio anche). Forse è normale e non ci avevo mai fatto caso. Comunque nessuno strano sintomo all'accensione mattutina.
Poi magari può avere il map un pò sporco
Ciao a tutti, allora, dopo quell'evento nessun problema. Batteria in ordine. Cinghia servizi ancora non lubrificata.
Ma oggi nuova stranezza, accendo la macchina per la prima volta nella giornata e sento come un colpo / vibrazione arrivare dal motore verso lo scarico. Penso al FAP intasato ma ricordo di aver fatto rigenerazione da pochi giorni, controllo con l'app ed effettivamente sono al 30%. Parto e vado, e a basse velocità sento il motore piu' rumoroso, semplicemente piu' rumoroso senza particolari dettagli. Arrivo a destinazione dopo 15 minuti e motore a 2-3 tacche di temperatura.
Riparto dopo qualche ora, stesso colpetto-vibrazione all'accensione e stesso rumore. Una volta a casa apro il cofano e decido di capire a orecchio da dove proviene: sembra come rumore aumentato di ventola o qualcosa che gira (non so, come un condizionatore rumoroso, o un gruppo elettrogeno o qualcosa di simile, non è stridulo, non è metallico, sembra come il rumore descritto inizialmente nel post ma meno forte, però si sente e non è normale).
Domani farò un video se dovesse rifarlo. Nel frattempo questa è la zona da dove proviene:
    42.5 KB · Visualizzazioni: 91
il rumore sembra proprio questo e in effetti io sono a 4700 km dalla distribuzione !!
