Rumore alla barra stabilizzatrice risolto con 5 centesimi - Alfa 156
Re: Rumore barra stabilizzatrice risolto con 0,05 euro di spesa......
anche io ho questo problema e aggiungerei made in fiat dato che ho riscontrato lo stesso rumore in una punto del 2002 ,una croma del 2006 e una sedici tutte e 3 auto della azienda un cui lavoro..ps: le usano persone differenti e le strade non sono sconnesse.
anche io afflitto da questi rumori sordi che si sentono sullo sconnesso e sembrano generati da gioco in qualche snodo della sospensione, per capire da dove arrivano ho alzato l'anteriore e controllato se trovavo dei giochi, l'unico punto che si muoveva era la barra, movimento longitudinale di circa 5 mm, invece sul diametro non mi pare di notare un gioco evidente, ho sagomato un pezzo di gomma dura che avevo in casa a mo' di rondella aperta e l'ho infilata tra il collare e il gommino e eliminando quasi del tutto il gioco, ora ho la netta sensazione che il rumore sia molto diminuito, appena ho tempo e soprattutto voglia provo ad infilare uno spessore anche dal lato opposto in modo eliminare del tutto il gioco assiale, l'unica rogna è infilare la mano nel poco spazio che c'è, si tribola un po' ma se il risultato è buono ne vale pena.
