Rumore avantreno solo a basse temperature
Alessandro vt
19 Gennaio 2021
27
8
4
Lazio
Stelvio
Buonasera a tutti. Da poco possessore di una meravigliosa veloce q4 210cv e per quanto inizialmente scettico dopo aver provato quella di un amico ho dato via l'evoque di appena 2 anni per questo gioiellino...7000 km percorsi e tutto alla perfezione se non fosse per un problema apparso un mesetto fa sul quale sto diventando matto...spero di non aver creato una discussione già aperta nello specifico perché ho fatto una ricerca ma niente corrisponde nello specifico. Magari qualcuno di voi può aiutarmi...
Praticamente solo a basse temperature ( sotto gli 11-12 gradi ) su asfalti rovinati, dissestati e a bassa velocità si sente come se ci fosse qualcosa di lento nell'avantreno e la sensazione è di scarsa elasticità di qualche componente oltre che essere fastidioso a livello acustico... è come se sbattesse qualcosa...la cosa che mi fa pensare a qualche gommino o cmq parti con snodi è che come per magia con le alte temperature ( sopra i 20 ) sparisce tutto e si sente quella morbidezza data da sospensioni di qualità...
Sono stato 3 volte in conce ma ogni volta era caldo e non hanno mai sentito niente di anomalo...assurdo.
Qualcuno ha avuto esperienze simili e magari ha risolto? Aiutatemi
Controlla le protezioni tonde metalliche subito dietro ai dischi freno. Se non dipende da loro, allora metti la macchina sul ponte e lubrifica tutti i gommini della meccanica con il silicone spray
Lubrificare una macchina nuova con 7000km???🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 se in fiat vanno al risparmio sulla qualità delle sospensioni e sui punti di snodo c'è poco da fare. È evidente il difetto della resistenza dei materiali alle basse temperature con conseguente ritiro dei metalli che poi una volta a temperatura si assestano. Comunque inconcepibile su carriole da 60 000 piuli....
La tua risata inopportuna è l’evidenza che non sai nemmeno di cosa parlo... La qualità non c’entra nulla in questo caso, anche perché è elevatissima.
Il cigolio può essere causato da fattori esterni e questa soluzione, oltre a risolvere, preserva i gommini della meccanica dall’invecchiamento
