Discussione aperta da Him il
Rumore corpo farfallato
Him
Autore della discussione
27 Settembre 2019
38
16
9
Campania
2.5 v6 24valvole
#1
Buon pomeriggio a tutti, Ho un domanda: è normale che all'accensione del quadro il motorino del corpo farfallato inizi a girare? A quadro acceso ho notato che fa un rumore fisso, come se girasse "sforzato". Grazie
#2
Sì è normale, fa la sua procedura di check rilevando la posizione della farfalla.
Inizia a girare ma solo per qualche secondo poi si ferma. Se continua come hai descritto va cambiato.
Come in questo caso
Reazioni: Him
#3
Come in questo caso
Fabio check per poi fermarsi, ma una volta fermo sento un ronzio;come se io motorino continuasse a girare. Se riesco carico un video.
#4
*fa il check
#6
Manicotto smontato e la valvola fa il check e basta, solo che sento come se io motorino girasse in continua;genera tipo un ronzio
smonta il manicotto e controlla.
#8
Come in questo caso
ciao ho lo stesso problema come è andata a finire cosa era?
