Rumore cruscotto al minimo Alfa 156 1.9 jtd
Re: rumore del telaio????
1°-prova a togliere la protezione in gomma della leva del cambio e verifica che in fondo alla leva non sia secco, in tal caso ingrassa adeguatamente....
2°- guarda dal cofano nello snodo del cambio dove sono collegati i cavi della leva del cambio, c'è un bilanciere e sotto una cuffia in gomma che copre lo snodo guarda non sia rotta e sia secco,....
ciao
anke la mia 156 ts fa un rumorino sulla plancia in alto a destra quando vado in una buca, anke da ferma se premo con le mani sul cruscotto in quel punto, si sente questo scricchiolio. qualcuno può postare lo schema di tutte le viti di fissaggio del cruscotto? cosi me le spulcio una ad una, tanto son sicuro ke sarà qualke vite allentata.ciao a tutti.
Ho risolto.
Era uscita una corda del cambio dalla sede che la sorregge a clips.
Si trova nel cofano motore alla destra del filtro gasolio guardando in basso veso la parte interna dell'abitacolo, per capirci seguite dalla leva del cambio andando verso il centro interno della macchina vedrete due gancetti in plastica che reggono le due corde, li si era sganciato.
