Rumore distribuzione nuova
Il sibilo che senti può provenire dalla girante della pompa acqua. Hai fatto un confronto tra quella vecchia con quella nuova?
Le giranti sono entrambe in alluminio o in plastica? Ho avuto stesso problema, sono impazzito prima di capire che quella in plastica faceva rumore.
Ho rimontato la solita pierburg identica all originale girante in plastica anticorrosione….. guarda sono incazzato nero, ho comprato tutto dal ricambista della zona, fatto tutto a procedura dalla a alla z, smontato e rimontato die volte il tutto e niente fa rumore, avro fatto 10 distribuzioni agli mjet di amici e parenti mai un problema, proprio alla mia porcaccia vacca….. ora devo portarla in alfa a fare la frizione perche io non ho il ponte, gliela faccio rifare a loro con pezzi originali, o magari fargli sostituire il pezzo incriminato…. Non posao tenere un motore del genere con quel rumore
I miei pezzi sono originali li ho voluti espressamente, mi hanno fatto vedere altre giranti sempre uguali a mano giravano a fatica in un punto. Penso sia un lotto molto ambio fasullo,
Reazioni: lele9090
Specifica in Alfa che per te è la girante, alzando il numero dei giri al minimo tende a sparire ma io la sento lo stesso specialmente fermo ai semafori. E per me alzare il minimo non è normale per far sparire il rumore.
Reazioni: evilugano
Ciao a tutti dopo due mesi di officina alfa romeo con sostituzione di tutto io kit frizione volano cuscinetti paraoli e qulche supporto motore ( macchina rinata) mi hanno controllato amche il rumore della distribuzione, hanno rifatto loro la fasatura perfettamente e non hanno teovato differenze dal lavoro fatto da me, unica cosa che hanno leggermente modificata è il tiraggio della cinghia, a detta loro era un pelo tirata troppo ma niente che….. morale della favola
Il sibilo è leggermente rimasto, molto molto meglio di prima ma rimasto e per loro la causa al 100 per cento imputabile al sibilo è la pompa di alta pressione, si proprio lei, mi dicono che non vale la pena sostituirla per un sibiletto del genere, e in effetti hanno ragione, mi hanno sostituito amche la ruota libera alternatore ormai arrivata a fine vita….. comunque sono molto contento mi sembra di riavere la macchina quando la ritirai dal
Conceasionario
