Rumore idroguida 159 1.9 150cv
Francescodonia
27 Gennaio 2020
3
Puglia
Buongiorno stamattina appena messo in moto la 159 mi è apparso questo problema
Rumore che accelerando svanisce un po' ma stando a minimo di giri e sterzando si sente vi posto il link del rumore e uguale solo che la mia 159 è 1.9 150 cv diesel
Grazie a chi mi può aiutare
Pompa in cavitazione.
Aria nel circuito.
La pompa sta imbarcando aria e olio.
Sono due le cose:
Perdita dalla scatola guida
Oppure semplicemente si è staccato il filtrino nella vaschetta.
DI Che anno è la 159.. Pre o post 2008?
Oppure dicci di che colore è l'olio all'interno della vaschetta.
E del 2007
Olio idroguida rosso
Ciao,devi sostituire la vaschetta perché è facile che la pompa vada in cavitazione.Se hai un minimo di manualità è un lavoro semplice. Sulla mia ho sostituito oltre alla scatola deeo sterzo che perdeva ho cambiato pompa,vaschetta e tubo di alta pressione.
