Rumore in partenza Stelvio
ManuelG.
11 Settembre 2023
3
5
Sicilia
Stelvio
Buonasera a tutti, mi presento sono Manuel e da qualche mese sono possessore di una Stelvio 2.0 200cv Q4, presa usata con 48000km circa.
Sin dall’inizio ho notato che in base a come modulo lacceleratore in partenza sento tipo delle bottarelle sotto i pedali come un “tum tum tum” tra prima seconda e terza marcia.
Qualche settimana fa durante una di queste bottarelle c’è stata una botta un po’ più pesante come quando con un auto manuale in prima si lascia la frizione tutta di botto e lauto si spegne.
Nessuna spia nessun problema negli utilizzi successivi ecc, portata in alfa circa 20 giorni dopo averla comprata e dopo avergli fatto presente il problema l’hanno provata e mi hanno detto che non c’è niente di anomalo.
Qualcuno di voi ha esperienze simili? Vi ringrazio per le eventuali risposte
Reactions: J.Kay
sicuro che non siano le gomme che slittano un pelo in partenza.. ? danno proprio l'effetto che descrivi, magari la gomma è un filo usurata essendo un 48k e lo accentua. Perà dovresti proprio sentire un tum tum tum sonoro...
Le gomme hanno circa 10000km, Bridgestone potenza.
La botta che descrivo tipo quella della frizione Jon mi sembra qualcosa legata alle gomme però
Falla provare in un officina specializzata in cambi automatici. Giusto per sincerarti che non ci siano problemi.
Reactions: ManuelG.
pozdrav, imam slične simptome problema na svom Stelviu, 2.2 2017, automatik, proklizava iz 1. u 2.-3.brzinu, onda jako dobro šalta, jeste li riješili problem, do čega je to dovelo?
Ciao, da regolamento puoi scrivere solo in Italiano o Inglese
saluti, ho sintomi simili di un problema sulla mia Stelvio, 2.2 2017, automatica, scivola dalla 1a alla 2a-3a marcia, poi cambia benissimo, hai risolto il problema, a cosa ha portato?
Non so se è stato risolto il problema del nostro amico che ha aperto la discussione, ma solitamente tali problemi sono relativi alla meccatronica del cambio automatico. Sicuramente sarebbe utile un passaggio in un'officina ZF.
