Rumore lato destro motore a freddo
Syndr0m3
22 Settembre 2018
279
58
39
Toscana
1.6 JTDm - 120 cv.
Mi sono accorto (solo se scendo dall’auto e mi posiziono sulla ruota anteriore destra) di una vibrazione più accentuata che sembra provenire dal passaruota di destra solo quando il motore è appena acceso a freddo.
Se mi incammino e si riscalda il motore questo rumore sparisce.
È come una vibrazione di plastiche come se ci fosse qualcosa di non fissato bene.
Se apro il cofano motore mi sembra tutto in ordine, ho provato anche dall’esterno a tenere fermo la plastica interna del passa ruota facendo pressione con le dita ma nulla di fatto. la strana vibrazione sembra sparire solo a motore più caldo quindi dopo qualche km o in generale dopo una decina di minuti dall’accensione.
Giulietta del 2016 1.6 mjt 120cv km 54000
Ma lato passeggero ? Aneriore?
si anteriore lato passeggero
Se senti tipo qualcosa che vibra tipo ferroso potrebbe essere lo stesso che ho rilevato sulla mia che è 2018 e quella di un mio amico sempre 2018 e successivamente di un'altro 2014....se è lo stesso mi hanno detto in officina riportandola dopo una settimana presa nuova di pacca che era un maicotto che toccava vicino la carrozzeria...smontanto il tutto è venuta vuori una micro perdita del clima...non è stato molto chiaro dalle dinamiche. Sta di fatto che 2 auto nuove e 1 con qualche anno ho percepito lo stesso rumore a freddo che dopo scompare. Tutto risolto perche era in pienissima garanzia.
No tipo ferroso. È proprio rumore di plastica. Hai presente un pezzo di plastica non fissato bene e sottoposto a vibrazioni? Proprio quello. Se riesco devo provare a registrare l'audio con il cellulare non so quanto può essere evidente e fedele. Ci proverò.
Io ho fatto un video in cui si sente se uno ha un orecchio fine..se riesco a postarlo su youtube te lo linko,se riesci tu fallo e poi vediamo se è riconducibile alla stessa roba
Probabilmente il rumore e' lo stesso che avevo sulla giulietta 120cv jtdm2 causato da tre tappini di plastica (valvole) posti sotto la scatola del filtro aria.
La loro funzione (IO PENSO) sia quella di bloccare l'eventuale aspirazione di acqua dal fondo stradale quando piove in maniera intensa , vista la posizione della scatola , cioe' molto in basso e scaricare a motore spento l'eventuale condensa o aspirazione di acqua dalle prese d'aria anteriori che potrebbe esserci all'interno della scatola del filtro
Anche io avevo uno strano rumore / vibrazione a motore freddo ( non sono riuscito a capire perche' solo a motore freddo) e ho risolto eliminandoli.
