Rumore lato destro motore a freddo
Potrebbe essere il dado da 10 che regge la plastica coprimotore lato passeggero. È nascosta sotto il parafango della ruota.
allora mi sa tanto che resta cosi.
Mi collego al discorso.. 1500 km, la macchina ha 3 settimane... rumore anteriore destro come se provenisse appunto dal passaruota.. portata dal concessionario che mi dice di aver sistemato spostando leggermente il supporto di plastica che regge il manicotto del clima... in realtà lo sento ancora, parlando col meccanico di fiducia alfa, mi diceva che deve essere la scatola del filtro sotto il fanale destro ..
Il rumore lo avverto io rilasciando la frizione in prima senza dare gas, è una vibrazione di plastiche ...
esattamente. quando mi posiziono frontalmente il rumore sembra proprio provenire dal fanale a destra del lato passeggero.
Io la lascio la prossima settimana perché il meccanico prima non ha posto! Da parecchio fastidio se hai la radio spenta perché in frenata e in partenza vibra come se ti stai per fermare senza prendere la frizione
Io dall'interno dell'abitacolo non lo sento. e poi come scrivevo prima una volta che il motore è arrivato a temperatura scompare del tutto.
Ho avuto sia la vibrazione in partenza ed in frenata che quella vicina al faro destro. La prima risolta in officina fissando un carter che vibrava a ridosso del motore (motivo per cui si sentiva solo in determinati momenti, quando il motore si sposta leggermente), la seconda, effettivamente non udibile dall’abitacolo, è un po’ che non la sento più, senza far nulla.
Scusa il ritardo...sono stato un po incasinato ...comq era palesemente questo il rumore è lui....
Se senti tipo qualcosa che vibra tipo ferroso potrebbe essere lo stesso che ho rilevato sulla mia che è 2018 e quella di un mio amico sempre 2018 e successivamente di un'altro 2014....se è lo stesso mi hanno detto in officina riportandola dopo una settimana presa nuova di pacca che era un maicotto che toccava vicino la carrozzeria...smontanto il tutto è venuta vuori una micro perdita del clima...non è stato molto chiaro dalle dinamiche. Sta di fatto che 2 auto nuove e 1 con qualche anno ho percepito lo stesso rumore a freddo che dopo scompare. Tutto risolto perche era in pienissima garanzia.
dici questo?
dici questo?
Si
