Discussione aperta da crisleo il
Rumore metallico nella testa della 156 TwinSprak - Variatore - Bicchierini
#142
Il rumore metallico delle punterie guaste é questo qui:
Da non confondere con il classico variatore di fase che non ha niente a che vedere.
#144
2.0 Twin Spark 4.01.2019
Ricarico il video dello sbatacchio delle punterie
Causato dalla rottura della ceramica intorno l'elettrodo della candela grande.
#145
Scusate se mi presento così di punto in bianco ma non sono riuscito a fare di meglio.
Mi chiamo Massimo, preso in mano l'alfa 156 1.8 16v di mio padre perché due giorni fa : in accelerazione anche in folle dopo 5 min dalla accensione intorno ai 2000 giri/min inizia a presentare un rumore metallico tipo "tatatatatata" zona punterie/valvole.
Al rumore in questione è associata una perdita di potenza come se il motore "si siede"passatemi il termine, e inizia a diventare zoppo anche al minimo, per qualche secondo poi si riprende ma anche al minimo devo dire che non canta regolare.
Ho tolto il connettore agli iniettori uno alla volta e in accelerazione ho lo stesso problema.
Si sentiva una odore dallo scarico, diverso dall'odore di benzina combusta ma forse, non c'entra nulla.
Il meccanico dopo averla provata gli ha consigliato di rottamarla.. ..
Così persa per persa :
Ho aperto il coperchio dei bilanceri e ho smontato il variatore di fase e il solenoide attuatore che lo abilità inviando gli o meno l'olio. Dentro alla sede dell'attuatore ho trovato un po' di sedimenti di olio.
L attuatore ha un alberino di diametro 3mm che esce e rientra andando a chiudere il passaggio dell'olio motore, Alimentando con 12v ho notato che fuoriesce ma fatica a rientrare, forse per la molla o per l'olio sedimentato all'interno, (non credo si possa smontarlo, mi sembra montato a pressione).
Pertanto io ipotizzo:
1)Olio da cambiare (ho in casa un 10w40 shell elix solo per la prova)
2)aprire il variatore di fase
3)sostituire attuatore di comando variatore
4)aprire ogni puntería idraulica e pulirla.
Cosa ne pensate?
È possibile che le valvole abbiano toccato qualche cilindro secondo voi?
Scusate gli errori.
(non sono un meccanico da auto, faccio il manutentore.)
Saluti a tutti
#146
Ti conviene cominciare a guardare le candele.
Quanti km ha questa 156? L'ultima distribuzione risale a?
#147
Distribuzione 12 anni fa. Candele cambiate l'anno scorso. Per i Km devo guardare io perché ho staccato la batteria, e ci passo solo sabato prossimo per fare il lavoro
#149
Falla vedere ad un meccanico, sarà qualcosa a livello di punteria o di principio di sbiellamento...
