Rumore nell'avantreno e alla ruota posteriore destra
Sterx88
31 Maggio 2021
20
2
15
Sardegna
Salve, sono nuovo nel gruppo, o diversi problemi di carrozzeria esterna.
Il primo problema riguarda nell avantreno nello sconnesso la macchina fa un rumore di secco, premetto che monto ammortizzatori e molle ribassate della vogtland montate a gennaio biellette cambiate, il problema è comparso 4 mesi fa, il mio meccanico mi dice che i silent block sono apposto, che l'indiziato sta nei paracolpi posteriori, dato che quelli non li avevo cambiati, qualcuno avuto lo stesso problema?
Il secondo problema sta nella ruota posteriore destra rumore nello sconnesso, lindiziato principale e l'impianto frenante, provato a muovere nel ponte fa lo stesso rumore, smontato ingrassati i pistoncini ma nulla.
Datemi una mano perché sto per venderla dalla disperazione, la macchina è del 2018 con 130 mila km
    660.2 KB · Visualizzazioni: 263
Secondo me non hai problemi di carrozzeria, ma di meccanica. Detto questo, se tu hai modificato la meccanica, sicuramente i tuoi problemi sono legati alle modifiche. Quindi devi ricercare il problema nei componenti non originali
Per caso hai le pastiglie basse di usura?
Perché potrebbero ballare, anche se non dovrebbero.... Prova a picchiare sul portapinza anteriore
Avrei detto anche di ingrassare i perni di supporto ma è già stato fatto
