S&S non funzionante
MStelvio
27 Ottobre 2024
16
Friuli-Venezia Giulia
Stelvio
Salve a tutti sono appassionato di alfa Romeo ed in Fatti ho una Stelvio first edition del 2017 presa con pochi km di seconda mano a 43000 km. Dopo un annetto in cui lo start e stop cambiando batteria ha sempre funzionato, di punto in bianco mi dá malfunzionamento S&S con calo di potenza sempre a giri molto bassi e vicino alla fermata. Grandi messaggi sul cruscotto “malfunzionamento motore” e “Start e Top non funzionante. Mi fermo il prima possibile e spengo l’auto. Riaccendo e tutto funziona con l’icona motore accesa e l’icona Start & Stop non funzionante. Dopo 24 ore circa il tutto si Rosetta e spartiscono le spie. Quando ricarico la batteria il tutto funziona bene per una giornata o due (faccio tragitti brevi 2 - 3 km più volte al giorno) e poi di nuovo l’errore con lo Start & Stop che non funziona più nemmeno dopo aver fatto molti km e le solite spie ( motore e S&S non funzionante). Non ne posso più. Mi potete dare una mano? Grazie
Il tuo problema è il minchiam & stop non funzionante? È solo un bene per il motorino di avviamento. La soluzione migliore è sostituire nuovamente la batteria, staccare nuovamente l'inutile ed insulso spinotto del sensore IBS acronimo di IMBECCILI BATTERIA SENSORE e cercare di fare almeno una quindicina di chilometri per volta. Se ne devi fare 2 è meglio la bicicletta. È tutta qui la causa del problema.
Reazioni: alessandrosx
bisogna verificare lo stato della batteria, potrebbe essere già da sostituire. se nn fosse la batteria va fatti diagnosi per la spia motore
Se verifico la tensione della batteria Varta è sempre intorno a 12,3 - 12,4. Quando la carico passa a 12,7 ma faccio 6 viaggi al giorno di 2 km l’uno. Non è sufficiente per mantenere carica la batteria?
Il brutto è che mi è successo a bassi giri anche scendendo dalla montagna, 1500 giri circa. Anche funzionamento a 3 cilindri, blocco accelerazione e ho dovuto fermarmi. Riavvio ed è tutto ok con le solite due lucine
2 km a tragitto è normale che la batteria non si caricherà mai!! Oltre a non andare mai in temperatura ecc ecc.. possibilmente evita di fare tragitti così brevi qualsiasi motore termico usato così si rovinerà molto e darà prima o dopo problemi…. Unico mezzo per fare tragitti così brevi e non rovinarsi e un auto elettrica!!
Reazioni: gigalfa
