Sblocco ribaltamento sedile
stivy73
1 Settembre 2009
74
2
26
51
TV
Veneto
1750 TBi
sulla mia Brera del 2010 arrivata da pochi giorni ho notato che lo sblocco del sedile lato passeggiero è particolarmente duro, tanto che a volte ho paura di rompere la leva. A volte invece basta esercitare una pressione normale, non sono ancora riuscito ad identificare le cause dell'indurimento della leva.
Che voi sappiate è un difetto diffuso?
Inviato dal mio Nexus 4 con Tapatalk 2
Ciao, purtroppo capita spesso. Pensa che alla lancia ypsilon lo hanno riconosciuto come un errore di fabbrica perché si spezzava la plastica. Unico consiglio che posso darti e' di smontarlo e di spruzzare del WD 40 spray. Ciao
Grazie per la risposta :D Pur essendo piuttosto pratico con la manualità di questo tipo di operazioni, non avrei idea di come iniziare a smontarlo. Puoi darmi qualche consiglio?
In effetti e' un difetto piuttosto diffuso, personalmente ho smontato il sedile ed ingrassato direttamente i leverismi dello schienale, pero' ti devo dire che e' migliorato, ma qualche inpuntamento ancora c'e'. Pero' se provi a spingere lo schienale verso i sedili posteriori e poi sollevi la leva di sblocco va molto meglio.
Reactions: Ildo
Ho provato a spruzzare un po di WD40 nel foro sotto la leva, quello che fa entrare i cani in metallo dentro il sedile e ora va un po meglio. Non a livello del sedile lato guida ma almeno non devo esercitare una pressione eccessiva.
Infatti l'importante è non innervosirsi troppo anche se rimane duro dopo aver lubrificato la corda dal foro dietro la leva (serve a poco), oppure potrebbe succedere come a me ...Ci si mette un po piu di forza ed eccolo li che si rompe la plastica che tiene le corde...favoloso .. Ora non riesco nemmeno a trovarla su internet, dannata maniglia
Dopo un anno di utilizzo ho notato che l'unica è premere il sedile all'indietro prima di sollevare la leva. Altrimenti si sforza davvero troppo :-(
Si, è la soluzione che avevo scritto nel post precedente.
