Discussione aperta da Diabolik78 il
Sbrinamento lunotto posteriore
Diabolik78
Working Progress
Autore della discussione
14 Gennaio 2018
4,197
13,491
174
Lazio
Giulia
2.2cc 180cv
#1
E qualche giorno che accendo lo sbrinatore ma il lunotto nn si spanna,sapete cosa potrebbe essere? E capitato a qualcuno?
#2
Piu' che controllare il fusibile e/o rele' non so cosa suggerire.
#3
Potrebbe anche essersi interrotta una delle piste elettriche e quindi risulta un circuito aperto. Se il fusibile è ok, prova a controllare accuratamente le piste del lunotto.
#5
Come le controllo le piste?
#7
Un amico mi ha detto che la bassa tensione della batteria nn fa attivare il lunotto
#8
Due modi:
visivamente, controllare che grossolanamente una delle piste non sia rimasta danneggiata / tagliata, magari hai pulito il vetro con uno straccio che l'ha rovinata, o magari sulla cappelliera è stato posato qualcosa che ha inciso una pista.
Tester, ti metti tra i due poli (dovresti vedere i connettori) e misuri la tensione da spento ed a tasto premuto.;)
Se il motore è acceso, la tensione della batteria è ininfluente, i sistemi di bordo non vengono alimentati dalla batteria in quel caso.
Reazioni: Diabolik78
#9
Si è vero ma deve essere notevolmente bassa come ad esempio a motore spento e batteria tendenzialmente scarica.
#10
Caricata batteria e rifunziona tutto
