sbrinatore lunotto posteriore non funzionante
  • Autore discussione Autore discussione toniaaudio
T
toniaaudio
Utente Cancellato
ho comprato un anno fa usata un alfa 145:D, mi sono accorto però solo adesso che lo sbrinatore del lunotto posteriore non funziona, ho quindi provato a controllare il fusibile, ed è intatto, ho controllato le piste sul vetro e anche esse sono intatte, quando lo aziono sul quadro si accende la spia normalmente ma non da cenno di funzionare, premetto che non ho ancora fatto caso se sullo specchietto funzioni o meno, e che dalla parte sx lo specchio non è originale ma un semplice pezzo di specchio tagliato:mad:, quindi deduco che non ci sia più il circuito sbrinavetro (lo ha fatto il vecchio proprietario non sò come lo ha aggiustato).
ho letto che potrebbe essere il relè, qualcuno mi sa indicare con precisione quale relè è dello sbrina-vetri?
Controlla anche i contatti saldati sul lunotto se sono integri
mi sai dire da che parte si trovano?, cosi evito di smontare tutti i rivestimenti
Devi seguire i fili sul lunotto, e nella parte più spessa ci trovi i contatti
i fili sono collegati apparentemente, non ho controllato se arriva corrente perchè non avevo il tester sotto mano, i contatti non sembrano nemmeno ossidati comunque quindi escluderei un problema di collegamenti
Allora controlla se si sono interrotti i fili che portano corrente al lunotto, quelli nel portellone
